17-04-2011, 17:23 | #41 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Odp: czy ocieraja wam 18 calowe felgi??dystanse
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18", fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg |
17-04-2011, 19:34 | #42 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
nic ci nie powinno ocierać, kwestia doboru felg. ST miało w serii 18 cali.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
17-04-2011, 21:38 | #43 |
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
nie tylko ... inne też miały w serii 18 cali..... jeden z kolegów ma w mk3 19 cali i wszycho jest ok...
...w życiu piękne są tylko chwile... Ostatnio edytowane przez dab36 ; 17-04-2011 o 21:41 |
19-04-2011, 15:27 | #44 |
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
Odp: Czy te felgi będą pasowały?
dobra,ale czy te z 18 nie byly moze seryjnie obnizone??
19-04-2011, 18:29 | #45 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Mój nie był. A wyszedł z fabryki na 18" felgach.
20-04-2011, 09:37 | #46 | |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
20-04-2011, 09:53 | #47 | |
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
3 razy po zmianie kół z zimowych na letnie wulkan zapomniał o pierścieniach i zeszły ze starą felgą i założył bez- wyważanie , szukanie luźnych przegubów, weryfikacja łożyska na półośce a winien był brakujący pierścień n jednym z przednich kół. to tylko moja sugestia ale pierścień z 9 zeta w moim przypadku miał wielkie znaczenie. dodam ,że miałem tylko 17 cali a im większa obręcz tym większe bicie przy minimalnym przesunięciu, ale to tylko moja dywagacja na podstawie mojego doświadczenia. |
20-04-2011, 09:57 | #48 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
20-04-2011, 10:32 | #49 |
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Jest stożek i stożek-są nakrętki stożkowe oraz nakrętki z np pływającym, ruchomym stożkiem. Jeśli jesteś pewien , że profil -kąt stożka jest idealny i nie widać żadnego dyskomfortu jazdy-ok.
Bywa , że felgi z stożkowym wcięciem na śruby są przykręcone śrubami z okrągłym łbem i odwrotnie--stożkowe śruby zastosowane przy kołach np stalowych gdzie tylko mały skrawek metalu styka się z blachą felgi i notorycznie luzuje. tak jak mówiłem to moja dywagacja potwierdzona przypadkiem. Jeśli komuś nie przeszkadza brak osiowania do piasty to tylko wystarcza osiowanie do śrub koła to ok-moim zdaniem to różnica bo to przecież piasta jest centralnym punktem osi koła a nie śruba. pamiętać jednak trzeba , że nie wszystkie alumy mają gniazdo śruby jako stożek otwory nie są idalnie pod fi szpilki lub nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-04-2011, 10:40 | #50 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
