Stary 12-07-2018, 12:43   #1
avision
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Domyślnie po włączeniu klimatyzacji po kilku sekundach sprężarka się wyłącza.
Dzień dobry.
Mam problem z klimatyzacją. Po uruchomieniu silnika i włączeniu klimatyzacji po kilku sekundach sprężarka się wyłącza. Widać że nie włącza się wentylator przy chłodnicy i komputer wyłącza sprężarkę. Wentylator na krótko działa. Podczas jazdy czasem pracuje razem z dużym wentylatorem chłodnicy. Czyżby przekaźnik lub coś innego ? Nie mam schematu, żeby to jakoś ogarnąć.
Od czasu do czasu udaje się włączyć klimatyzację, która działa tylko do pierwszego wyłączenia. Kolejny raz się już nie uruchamia.
avision jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:58   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Klimatyzacja w Transit 2007
Schemat masz tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post# 48
Kiedy włączasz klimę, powinny pracować obydwa wiatraki. Wiatrak włącza się przy schładzaniu silnika (przy wyłączonej klimie) bardzo rzadko, np w upał w korku samochodowym. Podczas jazdy praktycznie się nie włącza nawet w gorący dzień.
Wentylatory w twoim modelu zasila moduł elektroniczny (oznaczenie A95 na schemacie), a nie oporniki jak w starszym Transicie, może uległ uszkodzeniu.
Mogą być inne przyczyny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-07-2018 o 15:08
Stary 12-07-2018, 18:40   #3
avision
Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Wentylator główny działa ok. Drugi stoi. A jak sprawdzić sprawność samych wentylatorów ? Wystarczy podłączyć bezpośrednio pod 12V ?
Stary 12-07-2018, 20:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał avision Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz - tych z modułem nigdy nie dotykałem. Ale myślę, że można ten drugi, mały podłączyć na chwilę na krótko i sprawdzić czy w ogóle jest sprawny. Nie pomyl biegunów (masy).
Zgredzik
Stary 12-07-2018, 20:29   #5
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
jakiś czas temu miałem to samo. mały wiatrak stawał , wywalało błąd . podpinałem na krótko mały wentylator i działał . winowajcą okazał się moduł ten między wentylatorami na chłodnicy ... miał jakieś zwarcie . sprawdz jeszcze czy jest sygnał na cienkim kablu , który jest wpięty do tego modułu ...sa tam trzy kable , dwa grube +/- i ten cienki
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:53   #6
avision
Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Na tym cienkim kablu ma się pojawić jakieś konkretne napięcie po włączeniu klimy ?
Stary 01-08-2018, 07:09   #7
avision
Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Żeby zakończyć sprawę, winowajcą okazały się być prawdopodobnie szczotki na silnikach, po konkretnym postukaniu po wentylatorach oba ruszyły i klima też.
Ktoś wie, jak wymontować te wentylatory ? Z tego co widzę to wyciąga się chyba całą klatkę z nimi.
Stary 11-05-2023, 22:45   #8
avision
Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Domyślnie Odp: po włączeniu klimatyzacji po kilku sekundach sprężarka się wyłącza.
Ostatecznie wymieniłem całą ramkę z wentylatorami i klima działa bez zarzutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
