Stary 16-08-2020, 21:03   #1
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Domyślnie Drżenie/wibracje poduszki powietrznej
Zaobserwowałem u siebie w Mondeo, że w specyficznych sytuacjach wibruje mi poduszka powietrzna. Wygląda na to jakby miała za dużo luzu i czasem przy przyspieszaniu lub dużych nierównościach na drodze potrafi nią nieźle zatelepać. Gdzie najlepiej podkleić filcem, na zaczepy poduszki czy na kierownicy? Czy trzeba odpinać aku, czy jestem w stanie podkleić wszystko bez rozpinania poduszki?
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 22:05   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Drżenie/wibracje poduszki powietrznej
Tego się nie podkleja tylko wymienia z kierownicą, ty sprawdź czy tam jest poduszka.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 23:48   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta najlepiej z całym samochodem i wiedzą radzących.Jeśli jest luz wkładu poduszki to trzeba ją zdemontować i zobaczyć czym jest spowodowany,jeśli nie masz o tym pojęcia to dobrze by było jakby diagnozował to ktoś kto zna się na rzeczy.Trzeba ustalić dlaczego jest luz i co go powoduje.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-08-2020 o 00:02
Stary 17-08-2020, 06:36   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Poduszka w MK5 ma 3 zaczepy które trzymają się i zatrzaskują na zapadkach sprężynujących z drutu.Jeśli ktoś zdejmował poduszkę i np uszkodził któryś zaczep albo pogiął któryś z zaczepów przy kierownicy, to taki będzie efekt.Dostęp do tych zapadek jest przez 3 otwory na np płaski śrubokręt z tyły kierownicy ,po uprzednim demontażu obudowy kolumny kiery.
Stary 19-08-2020, 21:11   #5
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany za pomocą taśmy filcowej. Podkleiłem miejsca kontaktu poduszki z kołem kierownicy i luz oraz drgania zniknęły.
Typ Pliku: jpg InkedIMG_20200819_213029_LI.jpg (91.4 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg InkedIMG_20200819_213040_LI.jpg (98.1 KB, 37 wyświetleń)
airbag , drgania , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
