Stary 17-11-2017, 09:18   #31
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 70
Domyślnie Odp: Nie działa u mnie domykanie szyb
No to ja już nie wiem dlaczego u mnie raz działa a raz nie. To chyba jakiś poważniejszy problem bo zauważyłem, że centralny też świruje choć w sumie to nie wiem jak powinien się prawidłowo zachowywać. Może ten typ tak ma. Aby nie zakładać nowego tematu spytam tutaj czy to jest normalne zachowanie.Mianowicie jak podchodzę do auta (ale tylko z prawej strony) to po wykryciu kluczyka drzwi są automatycznie odryglowywane. Z lewej strony muszę albo przycisnąć przycisk na pilocie albo pociągnąć za klamkę. Może to też się jakoś programuje? F1.
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 20:42   #32
klikklak
Model: S-max
Postów: 70
Odkopuję temat z nadzieją, że może tym razem ktoś na coś wpadnie.
Pogodziłem się już z tym ze nie działa u mnie domykanie szyb, ale ostatnio musiałem odłączyć aku więc pomyślałem, że może tym razem coś się zmieni. Przeprowadziłem programowanie szyb według instrukcji czyli:
1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś przełącznik na jedną sekundę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie.
5. Zwolnij przełącznik.
6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie.
Niestety dalej nie ma możliwości domknięcia szyb z pilota. Można natomiast to zrobić przytrzymując przycisk na klamce. Co ciekawe otwieranie globalne szyb z pilota już działa.
Co jest grane?
Stary 25-09-2020, 06:18   #33
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie otwieranie okien z kluczyka
MAm pytanie od jakiegos czasu podczas otwierania wszystkich okien jednoczesnie z kluczyka poprzez dluzsze nacisniecie otwierania drzwi w kluczyku nie otwiera mi sie tylne lewe okno?
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 06:20   #34
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: otwieranie okien z kluczyka
Trzeba na nowo zaprogramowac wszystkie okna ( moduly drzwiowe).
Stary 03-04-2023, 06:00   #35
dark_blue
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-09-2018
Model: Fusion
Domyślnie domykanie szyb z pilota
Nie działa zamykanie szyb z pilota moze ma ktos jakis pomysl? otwieranie działa przez przytrzymanie przycisku otwierania na pilocie, natomiast przytrzymanie zamykania nie daje efektu.. Czy może ma ktoś jakis patent sterownik dodatkowy zeby szyby same zamykały sie po zamknięciu auta?
dark_blue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 06:30   #36
Antej
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: C-MAx domykanie szyb z pilota
Napisał dark_blue Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę przeczytać instrukcję obsługi auta.
Stary 19-04-2023, 05:49   #37
dark_blue
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Domyślnie Odp: Programowanie otwierania szyb
Mozna prosić o jakiś screen tej instrukcji bo niestety auto z usa i nic nie mam do niego
Stary 19-04-2023, 06:08   #38
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Na stronie Forda są, google też nie gryzie
Stary 20-04-2023, 06:19   #39
dark_blue
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Głupia procedura programowania szyb nie przynosi rezultatu jak ktos ma coś sensownego. Jak ktoś ma cos sensownego do napisania poza debilnym kożystaniem z google było by milo
Stary 28-04-2023, 05:53   #40
tomx1
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: c-max '12, focus mk2 '08
Silnik: 1.6 tdci 1.8 tdci
Rocznik: 2008 2012
Też próbowałem zaprogramować szyby jak standardowo to robiłem w mondeo mk3 czy focusie mk2 czyli pojedynczo każda szyba do góry a potem jeszcze chwilowe przytrzymanie przycisku do lekkiego "puknięcia".
Otóz w c-maxie 2012 jest na odwrót i zrobiłem to przypadkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otwierasz daną szyba na max, puszczasz przycisk i potem naciskasz go jeszcze na chwile na otwieranie aż "puknie". I tak każdą szybę. Teraz wszystkie działają z pilota i maja pełne otwarcie/zamknięcie krótkim klinięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
