Stary 05-01-2019, 18:28   #21
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: Skrzynki bezpieczników
Odpal auto, sprawdź czy masz napięcie na AKU od 14.5V do 15V.
Jak masz mniejsze np. 12V to znaczy, że Twój alternator jest do regeneracji, a Twój AKU jest wiecznie niedoładowany.
Keyless? a jak auto zaryglujesz na noc, to też Ci spada napięcie ?
BTW. ja już odpaliłem procedure pozbywania się Fordów z mojego garażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rekomenduje to samo...
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 07:04   #22
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Kiedyś gdzieś znalazłem opis
Stary/Nowy nr bezpieczników
F37 F140 10 światła drogowe (po lewej stronie)
F38 F139 10 światła drogowe (po prawej stronie)
F39 F109 20 Zapalniczka, tylny wylot
F40 F101 20 Szyberdach z regulacją , składany dach (cabrio)
F41 F106 20 Nie używany
F42 F123 7,5 Podgrzewane lusterka boczne
F43 F102 10 System kontroli ogrzewania, moduł zamka drzwi, system filtra cząstek stałych uchwyt odblokowanie / blokada rozruchu silnika, odtwarzacz DVD
F44 Brak
F45 F113 10 światła pozycyjne
F46 F107 10 Deska rozdzielcza, OBD
F47 F136 15 Pompka spryskiwacza, Podgrzewane dysze spryskiwaczy
F48 F135 20 światła do jazdy dziennej
F49 F103 10 Sterowanie oświetleniem
F50 F129 20 Wycieraczka przedniej szyby
F51 F111 15 Pompka paliwa
F52 F105 25 Podgrzewanie tylnej szyby
F53 F124 7,5 światła pozycyjne, światła postojowe, światła tylne (lewa strona)
F54 F125 7,5 światła pozycyjne, światła postojowe, światła tylne (prawa strona)
F55 F134 20 Centralny zamek ,moduł drzwi kierowcy
F56 F126 20 System przeciwuruchomieniowy (imobilaizer)
F57 F137 10 Składane elektrycznie lusterka zewnętrzne , syrena alarmu z baterią
F58 F112 15 Audio , telefon komórkowy
F59 F119 20 Moduł hak holowniczy
F60 F142 15 światła mijania (lewa strona)
F61 F143 15 światła mijania (prawa strona)
F62 Brak
F63 F127 25 Szyby elektryczne ( oprócz Cabrio ) klimatyzacja
F64 F128 20 Nie używany
F65 F122 10 Moduł poduszki AIR BAG
F66 F115 7,5 Sterowanie oświetleniem
F67 F114 10 Deska rozdzielcza, system alarmowy
F68 F108 7,5 Akcesoria (tablica rozdzielcza, audio)
F69 F116 20 światła przeciwmgielne, tylne światła przeciwmgielne
F70 F100 10 Zasilanie modułów elektronicznych (podświetlenie), podgrzewana przednia szyba , ogrzewana tylna szyba , podgrzewane fotele
F71 F110 10 Podświetlenie podczas jazdy w ciągu dnia (przy światłach dziennych)
F72 Brak
F73 F117 7,5 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
F74 F132 15 światło STOP
F75 F138 10 Moduł sterowania układu napędowego (PCM ) ,czujnik położenia pedału gazu
F76 F130 7,5 Moduł, napęd na wszystkie koła
F77 F133 25 Przekaźnik centralny zamek, jednostka drzwi (po stronie pasażera)
F78 F131 15 Wycieraczka tylnej szyby
F79 Brak
F80 F104 10 Urządzenie oszczędzania baterii, oświetlenie wnętrza
F81 F120 20 Moduł prawych tylnich drzwi
F82 F118 20 Moduł lewych tylnich drzwi
F83 Brak
F84 F141 10 światіa cofania , Wycieraczka tylnej szyby , lusterka zewnętrzne z regulacją elektryczną (oprуcz Cabrio )
F85 Brak
F86 F121 20 Podgrzewane siedzenia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 20:54   #23
grogar
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: Ford Focus C- Max
Postów: 19
grogar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 19:47   #24
lukas88868
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Postów: 8
Napisał maaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W PDF mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A byś wysłał mi opis tych bezpiecznik od na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukas88868 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:58   #25
lukas88868
Model: Focus C-Max
Postów: 8
Domyślnie Odp: Skrzynki bezpieczników - nie mogę znaleźć bezpiecznika f108- f112,
Koledzy wiecie co znaczy oznaczenie bezpiecznik f46 aOBD
Stary 22-02-2019, 16:27   #26
pleksus
Imię: Pleksus
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: C-Max
Ja też bardzo bym prosił o schemat z opisem do tej skrzynki bezpieczników pod schowkiem pasażera na priva. Nigdzie nie mogę tego znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pleksus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 16:37   #27
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
do przeglądarki i lokalizacja i oznaczenie bezpieczników do każdego forda
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 20:58   #28
Kalina2414
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-04-2020
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie bezpieczniki (c-max 1.8 2003r)
Witam ma ktoś opis bezpieczników z forda focusa c-maxa 1.8 benzyna 2003r albo który jest od spryskiwaczy sprawa pilna a jak szukam w googlach to nie pasują
Ostatnio edytowane przez Kalina2414 ; 21-07-2020 o 21:29
Kalina2414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 16:36   #29
bitamina
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Domyślnie Odp: schemat bezpieczników
Na tej stronie jest opis dwóch wersji skrzynek
bitamina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
