Stary 22-08-2017, 10:44   #51
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Klekotanie przy pierwszym odpalaniu
Napisał neoplus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawory hydrauliczne
W 1.8tdci?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 13:52   #52
yooogurt
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: Focus II FL
Silnik: 1,8 TDCI
Olej to castrol edge 5w30, ale dokładnej specyfikacji nie kojarzę. Opcja z akumulatorem odpada, bo kilka miesięcy temu był wymieniany, a do tego jeszcze w weekend go doładowywałem.
yooogurt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 13:55   #53
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
tam coś mechanicznego słychać i to na 99% nie od oleju
Stary 23-08-2017, 21:24   #54
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Skoro akumulator odpada to szukaj w osprzęcie - ma zdecydowanie za niskie obroty przez pewien czas i świeci się kontrolka akumulatora.
Może coś nie tak z ciśnieniem na listwie?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 01:08   #55
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Jakieś dziwne . . . do głowy mi nie przyszło że diesel potrafi tak zapalić na niskich obrotach i samoczynnie wejść na prawidłowe. Ja to nie wiem co to . Może coś z rozrządeM albo kątem wtrysku. Kontrolka się pali bo przy tak niskich obrotach alternator nie ładuje i to jest normalne. Przyczyna jest mechaniczna , myślę że mechanik coś źle ustawił w rozrządzie pompie itp bo też nie odpala za 1 razem . A jak diesel nie pali za 1 czyli napewno źle ustawiony rozrząd albo właśnie pompa-KąT wtrysku
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 24-08-2017 o 01:12
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 08:44   #56
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Gdzie Ty masz ustawianie kąta wtrysku przy pompie CR?
Stary 24-08-2017, 09:46   #57
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Mówię jakie przyczyny mogą być takim objawem .
Bump: Mógł pompę na pasku źle ustawić
Stary 24-08-2017, 09:50   #58
rumunn95
Napewno w CR?
Na 90% świece żarowe , mimo że kontrolka na desce się nie pojawi one grzeją można sprawdzić to komputerem , dopuki silnik nie osiągnie około 26°C .Do sprawdzenia też akumulator przyrządem do ich testowania zanim wepchasz się w wymiany. Jeżeli Aku dobry to rozrusznik
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 24-08-2017 o 10:07
Stary 24-08-2017, 10:32   #59
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzaj w błąd jak nie wiesz do końca o czym piszesz. Pompy CR nie da się źle ustawić na pasku. Pompie CR jest obojętne jak jest ustawiona na pasku. Za kąt wtrysku odpowiada tylko i wyłącznie elektronika w 1.8TDCI, i na ten parametr nie ma żadnego wpływu ustawienie pompy.
Stary 24-08-2017, 14:36   #60
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Proponowałbym jeszcze sprawdzić głowicę, czy nie ma przedmuchów. Można kupić prosty testerek na allegro i zobaczyć czy płyn reakcyjny nie zmienia koloru.
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
