06-03-2019, 21:29 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-05-2016
Model: ford focus mk3
Postów: 8
Manualny panel klimatyzacji podświetlenie
Mam problem z podświetleniem manualnego panelu klimatyzacji, problem wygląda tak: czasami wszystko działa, świeci się podświetlenie wszystkich 3 pokręteł, czasami nie działa podświetlenie tylko jednego, tego od regulacji klap. Wiem jak go wyjąć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety na tym filmie autor nie rozbiera tego panelu. Nie wiem co jest w środku, nie widać na zewnątrz żadnych cokołów żarówek, zastanawiam się czy takowe występują, czy podświetlenie realizowane jest w inny sposób, diody smd? czy coś innego. Może ktoś ma wiedzę na ten temat i potrafi pomóc?
07-03-2019, 08:43 | #2 |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Odp: Manualny panel klimatyzacji podświetlenie
Rozbierałem, tam są led smd.
07-03-2019, 09:09 | #3 |
Imię: Bartek
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź, masz może jakieś zdjęcia? jak duże są te diody? da się je wymienić w domowych warunkach - zwykła lutownica? czy proces skomplikowany?
07-03-2019, 09:17 | #4 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Nie, zdjęć nie mam. To są maleńkie smd. Ja bym się nie podjął, ale ktoś z doświadczeniem i sprzętem zrobi to z łatwością, w serwisie rtv nie będą mieli problemów. Ale na początek sprawdziłbym zimne luty, może tylko coś gdzieś nie styka skoro raz świeci a raz nie.
07-03-2019, 09:31 | #5 |
Imię: Bartek
Postów: 8
Też tak myślałem, może kupię jakąś używkę żebym wiedział jak to wygląda. A z tego co wiesz da się przełożyć samą płytkę?
07-03-2019, 09:41 | #6 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Przekładka bez problemów, sam to robiłem bo mój nie obsługiwał nagrzewnicy. Kupiłem odpowiedni panel, ale był brzydszy od mojego więc przełożyłem samą płytkę - mechanicznie są takie same.
07-03-2019, 09:47 | #7 |
Imię: Bartek
Postów: 8
Wielkie dzięki, kupię używkę i zobaczę co i jak
07-03-2019, 09:50 | #8 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Uważaj tylko przy rozbieraniu żeby nie połamać zaczepów, jest ich sporo. Przy obecnych temperaturach lepiej robić to w cieple, zimny plastik jest bardziej kruchy.
07-03-2019, 09:53 | #9 |
Imię: Bartek
Postów: 8
Ok, najpierw rozbiorę używkę w domu, dla treningu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2020, 18:59 | #10 |
Imię: Bartek
Postów: 8
Niestety muszę kupić nowy panel, próby rozebrania używanego w taki sposób żeby dało się go wykorzystać nie powiodły się. Mojego nie wymontowywałem więc nie wiem jaki jest jego numer wg katalogu powinien być: 19980A 1841572, znalazłem nówkę ale numer jest inny: 19980AD 2010115, jest od Forda Connect Mk2 2013. Może ktoś podpowie czy będzie pasować, wygląda tak samo ale symbole inne
