Stary 23-01-2020, 20:21   #1
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Focus mkII
Postów: 11
Domyślnie Wygłuszenie wnętrza
Witam.
Czy ktoś z grupowiczów robił może wyciszenie wnętrza w Focus mk2 hb. Przymierzam sie żeby to zrobić i stąd moje pytanie o jakieś rady, podpowiedzi gdzie położyć maty, co wyciszyć żeby chociaż trochę zniwelować hałas w samochodzie. Za wszelkie porady, podpowiedzi, fotki waszych prac będę bardzo wdzięczny.
GGrzegorz423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:54   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wygłuszenie wnętrza
Najważniejsze są drzwi i nadkola, a co poza tym to już zależy ile pieniędzy chcesz na to przeznaczyć, bo można i całe auto wygłuszyć.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 21:07   #3
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Model: Focus mkII
Postów: 11
Myślałem żeby zacząć od wyciszenia całego bagażnika wraz z tylnymi nadkolami, a co do drzwi nie rozbierałem ich jeszcze i obawiam się że jak założę maty na boczek drzwi to później może być problem ze spasowaniem elementów
Stary 23-01-2020, 23:08   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie będzie, wszystko robi się tak, żeby pasowało.
Stary 24-01-2020, 08:35   #5
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Model: Focus mkII
Postów: 11
A jak najlepiej by było z nadkolami robić je od wewnątrz samochodu czy lepiej na zewnątrz to wykładać?
Stary 24-01-2020, 11:17   #6
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Nie napisałeś co ci przeszkadza. Wyciszałem dźwięk silnika i niestety nie ma sukcesu. Ford dał 4 liter przy produkcji samochodu z tym silnikiem.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 12:45   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
chyba innymi nie jeździłeś
ja tam nie narzekam u mnie jest cichutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 13:00   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Bo masz klekota - tutaj wyciszenie silnika jest ok. Przyjanuszowali przy benzynie 1.6
Stary 24-01-2020, 13:30   #9
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Model: Focus mkII
Postów: 11
Odgłosy z silnika mi nie przeszkadzają, najbardziej irytuje mnie to co do chodzi z zewnątrz. Zastanawiam sie tylko jak wyciszyć nadkola czy od wewnatrz czy zewnątrz, no i drzwi? Z tego co widziałem to po zdjęciu boczka jest blacha którą są zaślepione te wszystkie otwory w drzwiach, i teraz czy wystarczy że założę maty na tę blachę czy jednak muszę ją zdejmować?
Stary 24-01-2020, 14:48   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jest masa poradników w internecie, sklepy też Ci doradzą przy zakupie, na przykład Bitmat. Nadkola ludzie różnie wygłusząją, jak kto woli, efekt podobny. Nadkole od wewnątrz w aucie, na zewnątrz pod autem, tylko trzeba oczyścić i dobrze rozwałkować, żeby nie trzymało wilgoci i nie gniło, lub wyklejają samo plastikowe nadkole w błotniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
