Stary 17-01-2015, 18:45   #11
salom
Domyślnie Odp: gdzie jest kod silnika
Aby zaspokoić swoją ciekawość, i dać wiedzę założycielowi tematu, zanurkowałem w garażu, i oto wyniki.
Kod jest wybity na bloku silnika na specjalnie do tego celu przewidzianym, jest to prostokątne zgrubienie, płaskie o wymiarach 5x3 cm, po prawej stronie bloku, pomiędzy filtrem oleju a łączeniem ze skrzynią biegów, na wysokości 7 cm od łączenia bloku z miska olejową, i w odległości 13 cm od łączenia ze skrzynią biegów, i to prawda co wyżej pisze Basra, bo liczy sie pierwszy cylinder odwrotnie.
Też jest wybite w 3 rzędach, ale odwrotnie niż na tabliczce.
U góry jest typ PSA4HX , pośrodku10DZ26 , a na dole 7 cyfrowy numer składający sie z samych cyfr.
I to tyle mam do sprawy.
Stary 17-01-2015, 19:49   #12
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
podziękować, za takie odpowiedzi i pomoc się chwali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 20:59   #13
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Najlepiej ustalić nr. części po nr. vin.
Każdy specjalistyczny sklep po nr. vin ustali jakie częsci pasują
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 08:25   #14
salom
Ale trzeba mieć pewność, że nikt wcześniej nie zmieniał silnika.
Stary 18-01-2015, 11:07   #15
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
to w jaki sposób po vin jak w vin nie ma kodu silnika.
a np sprzęgło luk jak sprawdzimy po vin.
Stary 10-12-2019, 09:55   #16
Marung
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Gdzie znajdę kod silnika
Muszę kupić kompletny silnik do mojego c-maxa i potrzebuję ustalić jaki jest kod silnika. Gdzie go szukać lub czy da się po vin rozszyfrować? rozchodzi się o to: G8DA czy G8DB. W serwisie powiedzieli mi że DV6 co całkiem odbiega od oznaczeń podawanych przy sprzedaży silników.
Ostatnio edytowane przez Marung ; 10-12-2019 o 10:26
Marung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 15:29   #17
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kod silnika focus 2 cmax 1.6 tdci
Nie masz takiej małej naklejki na obudowie paska rozrządu - u góry ?.
w 1.6 TDCI (109KM) były: G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF.
Jeżeli nie był zmieniany to po VIN-ie dojdziesz pod wątkiem:
lub w każdym sklepie z częściami.
DV6 jest ogólnym oznaczeniem silnika PSA 1.6 (tdci, hdi)
Oznaczenie powinno być też wytłoczone na bloku poniżej kolektorów - od przodu silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 10-12-2019 o 15:42
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 20:02   #18
hankers
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: c max
Postów: 11
Czy jest jakiś inny sposób na odczytanie tego kodu? u mnie na plastikowej obudowie paska nie ma tabliczki a na bloku silnika miejsce było mocno skorodowane z wżerami , po wyczyszczeniu szczotką drucianą też nic się nie pokazuje.
hankers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 21:15   #19
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Potraktuj jakimś odrdzewiaczem, to jest wybite więc coś powinno być widać. Ciebie interesują znaki po lewej do góry i tak naprawdę czwarty znak bo trzy wcześniejsze to: G6D
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 17:21   #20
hankers
Model: c max
Postów: 11
zdjęcie przed użyciem odrdzewiacza i po użyciu, tak czy siak nic nie widać
Typ Pliku: jpg 20210709_162255.jpg (96.5 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210713_173124.jpg (89.3 KB, 63 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
