28-11-2019, 21:31 | #61 |
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Odp: Warsztaty w kuj.-pom.
mam usterkę w swojej Foce MK2 FL, która występuje tylko gdy na dworze jest duża wilgotność. Teraz podczas jesieni jest masakra, a wszystko ustępuje gdy samochód się rozgrzeje - wtedy błędy znikają jak ręką odjął. Objawy podobne jak zimne luty (usterka silnika, usterka ukladu wspomagania, usterka swiatła stop, zmniejszenie mocy). Na komputerze błędy w większości utrata komunikacji. jeden elektronik już miał go u siebie i mówił że znalazł zimne luty i je poprawił, ale na wiosnę/jesień problem znowu wyskoczył. Czy macie polecić kogoś w okolicach Brodnicy (koło Torunia) który zrobi to porządnie i pogrzebie dłużej jesli się okaże coś innego ? |
29-11-2019, 20:42 | #62 |
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
To nie lepiej Ci wymienić zegary? Domyślam się, że masz te podstawowe bez komputera pokładowego, bo to one sprawiały najwięcej problemów.
29-11-2019, 20:47 | #63 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
mylne przekonanie, wynikające z tego że ten typ jest najstarszy Praktyka pokazała że każde zegary (a mają minimum 7lat) mają szansę mieć uszkodzenie. Zgadzam się jednak z tym, że jak są te podstawowe (zielone czy czerwone) to lepiej za niewiele więcej niż naprawa założyć już poliftowe po "naprawie". |
02-12-2019, 13:55 | #64 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
02-12-2019, 14:10 | #65 |
Postów: 7,486
Te też się sypią.
Duże od navi mogą mieć też uszkodzony procek. Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-12-2019 o 14:13 |
10-12-2019, 22:35 | #66 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2019
Silnik: 2.5T
Macie jakiegoś dobrego elektryka w Bydgoszczy do mondeo mk4? :> do zrobienia między innymi składanie luster, pdc, grzanie szyby przedniej.
11-12-2019, 05:47 | #67 |
Postów: 7,486
"Do zrobienia"?
Zakładasz czy naprawiasz? Jak zakładasz to masz już graty? Bo wybacz, ale może dwie osoby w Bydgoszczy będą trzymały regał części do forda czekając aż ktoś będzie coś chciał. Kupowanie "pod człowieka" też nie ma sensu, życie pokazuje że tacy znikają tak szybko jak się pojawili. |
11-12-2019, 10:32 | #68 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam kogoś kto ogarnie temat jak należy i nie wykreci na kase:%
11-12-2019, 17:23 | #69 |
Postów: 7,486
To grzałek w szybach nie da się naprawić, jest szansa jeśli jedna strona padała że moooże szczęśliwie urwał się przewód zasilający ( tzn. nie urwał się na krawędzi szyby i można podłapać go lutownicą), albo tylko bezpiecznik.
PDC do sprawdzenia który czujnik i wymienić. Składanie lusterek..... proszę, rozwiń temat. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-12-2019, 16:34 | #70 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ktoś wie gdzie w Bydgoszczy można oddać wtrysk Siemensa do sprawdzenia? Wiem, że na Orlej koleś nie ma odpowiedniego sprzętu.
