Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 08-07-2013, 14:56   #11
truck
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: MONDEO ZETEC
Domyślnie Odp: Mondeo MK4. Film - dziwny dźwięk, cykanie od jakiegoś czasu
Witam. Kolego masz nieszczelny układ turbo sprężarki i prawdopodobnie wydmuchaną uszczelkę pod wtryskiwaczem i stąd to cykanie.Pozdrawiam.
truck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 08:47   #12
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Sprawdź czy Ci powietrze nie hula w okolicach wtrysków i czy nie masz czarnej mazi przy gniazdach wtryskiwaczy
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-07-2013 o 12:45 Powód: Zbędne cytowanie
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 12:43   #13
lordbekon
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 55
nic z tych rzeczy nie obserwuję. Byłem dziś u kolejnego mechanika. Badał auto stetoskopem.
Mówi że raczej wykluczyłby osprzęt silnika, mówi że w środku coś emituje ten dźwięk. Sugeruje być może coś w okolicach panewek ?
Powiedział że szukanie igły w stogu siana. Nie ciał się podjąć naprawy ;-(
lordbekon
lordbekon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 08:04   #14
lordbekon
Model: Mondeo MK4
Postów: 55
Unhappy Odp: Mondeo MK4. Film - dziwny dźwięk, cykanie od jakiegoś czasu
Witam ponownie
Ostatnio w silniku zaczęło być słyszalne głuche tłuczenie, nasilające się wraz z obrotami.
Dodatkowo czuć było drgania na pedale sprzęgła. Tłuczenie cichło kiedy wciskałem sprzęgło.
Niewiele myśląc i sugerując się opiniami mechaniorów zamówiłem dwumasę, sprzęgło, docisk wysprzęglik.
Uradowany faktem że nastał kres moich problemów, po całej operacji odpaliłem auto....
Traktor - inaczej tego nie nazwę. Lekko dymiący na biało po odpaleniu. Gdy się trochę rozgrzeje, chodzi trochę ciszej ale słychać jak coś napi#%$ w silniku. Przy dodawaniu gazu rzuca nim jak człowiekiem w spazmach, szklanki bym nie postawił na dachu..
Jadę dziś do kolejnego mechanika..... Ręce mi opadają.
Wcześniej jeździłem Mk3 2,0 115KM parę lat i byłem zadowolony. Teraz.....
Aktualizacja:
ASO Ford sugeruje lanie któregoś wtrysku i wygięcie korbowodu
Czekam jeszcze na diagnozę innego warsztatu, jednak z tym się trochę zejdzie. Mają kupę roboty a bez rozebrania silnika nic nie będą wyrokować. Wolę jednak poczekać
lordbekon
Ostatnio edytowane przez lordbekon ; 13-09-2013 o 09:15 Powód: aktualizacja
Stary 13-09-2013, 11:29   #15
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Podłącz jakiegoś ELM'a, który powinien coś wskazać.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 09:02   #16
Kodzix
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Witam tez posiadam taki Sam problem. Niestety nikt nic Nie wymysli. Odpalam auto I po delikatnym dodaniu gazu juz sie zaczynamy jak tylko obroty spadna do poczatku wszystko znika. Zauwazylem ze to Nie zawsze takie głośne jest czasem wogule nie slychac. Jedni mowia ze to zawory drudzy ze dwumasa. Mysle ze to moze byc cos banalnie smieszne
Kodzix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
