Stary 21-02-2019, 16:13   #31
Bartek2626
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Jak samodzielnie zamontować sterownik zamka centralnego z pilota?
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostszy sposób: wkładamy kluczyk ten co jest do stacyjki i kręcimy nim 4x z poz. 0 do II - jeśli pojawi się dźwięk/piknięcie jest zdalne sterowanie, jeśli nie to trzeba wymienić moduł
Witam a jezeli po przekręceniu kluczyka jest dźwięk "piiii" to co jest potrzebne aby był centralny z pilota
Bartek2626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 18:48   #32
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał Bartek2626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programowanie kluczyka bez pilota zdalnego sterowania
Ważne! Wymagane są dwa oryginalne kluczyki do programowania, czas na punkty 1 i 2 to 5s
1. Włóż pierwszy oryginalny kluczyk do stacyjki i przekręć z pozycji 0 na pozycję II, znów na 0 i wyjmij kluczyk.
2. Włóż drugi oryginalny kluczyk do stacyjki i przekręć z pozycji 0 na pozycję II, znów na 0 i wyjmij kluczyk.
3. W ciągu 10s włóż nowy kluczyk do stacyjki i przekręć z pozycji 0 na pozycję II, znów na 0 i wyjmij kluczyk
4. Odczekaj 5s. Nowy kluczyk powinien być zaprogramowany. Niestety nie ma żadnego sygnału na potwierdzenie tego. Testem jest możliwość uruchomienia silnika.
5. Inne kluczyki można programować po upływie minimum 20s przerwy powtarzając procedurę od początku.
Programowanie kluczyka z funkcją pilota zdalnego sterowania
1. Włóż do stacyjki nowy kluczyk do zaprogramowania.
2. Przekręć z pozycji 0 na pozycję II - 4x w ciągu 6s.
3. Wyłącz zapłon. Poczekaj na sygnał akustyczny. Jego dźwięk potwierdza tryb programowania.
4. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Zdalnie kluczyk jest zaprogramowany.
5. W ciągu 10s możesz zdalnie wykonując punkt 4 zaprogramować inne kluczyki. 10s bezczynności wyłącza tryb programowania.
Ważne! Programując nowy kluczyk musisz wykonać punkt 4 także na oryginalnym kluczyku.
Całość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-11-2019, 12:42   #33
Rycz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie montaż uniweralnego centralnego zamka
Witam. Czy jest możliwość zamontowania siłowników uniwersalnego centralnego zamka w fieście mk6 z 2004 r? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Rycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 12:58   #34
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: montaż uniweralnego centralnego zamka
Czy masz centralny zamek przekrecając grotem kluczyka?
Jak masz to jest proste rozwiazanie na fabrycznych częściach.
Montowalem takie zamki w kilku fiestach/fusionach, 20 minut roboty.
Odkrecic,wypiac wtyczki,zalozyc swoje czesci,zlozyc,dodac pilota.
Jak nie masz centralnego z grota to nie wiem czy warto sie z tym grzebac, 4 silowniki i centralka, plus robota.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-11-2019 o 13:01
Stary 03-11-2019, 15:23   #35
Rycz
Imię: Ryszard
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Dzięki .
Stary 03-11-2019, 17:41   #36
Antej
Postów: 7,463
Dzięki, co?
Pytałem czy masz bieda wersję bez centralnego z grota,bez poduchy pasażera,bez klimy,bez autoamtycznej klapy bagażnika (zwykle taki to był pakiet).
Jeśli masz central z grota to nie ma sensu kombinować z zamiennikami tylko kupic to co fabryka dawała.
Stary 09-11-2019, 15:55   #37
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał Rycz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwość jest. Założyłem kiedyś uniwersalne, ale później miałem męczarnię z regulacją.
Radzę dedykowane albo szrot i fabryczne.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:46   #38
rwrw
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
Postów: 11
Witam, posiadam centralny z grota, chciałbym dołożyć pilota. jakie części potrzebuję?
rwrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 10:13   #39
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał rwrw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluczyk z pilotem i musisz aktywować w GEM funkcję centralnego z pilotem i zaprogramować nowy kluczyk.
Stary 20-01-2020, 10:13   #40
Antej
Postów: 7,463
odpowiednio wysoki GEM i kluczyk z pilotem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
