Stary 05-04-2019, 19:26   #171
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Możliwe. Gdzieś znalazłem info, że w DW12 jest praktycznie niesłyszalny w porównaniu z DW12C.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 19:46   #172
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
To straszne brednie..
Na filmikach slychac rolki, a wy sie lancuchami podniecacie...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 08-05-2019, 16:24   #173
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam. Będę się zabierał do wymiany tego łańcuszka bo u mnie rzegocze już od jakiś 20 tys. km. Zakupiłem zestaw firmy INA. Do tego wyminie oringi miedziane wtryskiwaczy i uszczelkę pompy vacum. Na pewno tez będę czyści wszystko z nagaru. Jakie uszczelki/oringi doradzacie jeszcze wymienić i jaki preparat polecacie do czyszczenia a nagaru?. Oring wałka rozrządu mam nowy i rozrząd też wymieniałem niedawno.
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 17:32   #174
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Rozrzad po kazdym rozpieciu powinno dac sie nowy a nie kombinowac.
Potrzebujesz:
Uszczelke pod pokrywe zaworow
Oringi na dolot
Uszczelke ktora idzie na srodek azuru ktory spina walki tam gdzie sa wtryskiwacze
Uszczelke pompy wtryskowej plus vaccum
Podkladki pod wtryski 3mm
Oringi na przelewy
Uszczelniacz walka rozrzadu
Przy okazju dobrze sprawdzic czy hydrosztosy nie sa popsute i dzwigenki nie powycierane
Ale z wlasnego doswiadczenia powiem ci ze po wymianie ten lancuszek dalej bedzie slychac, go slychac od nowosci w silniku.
Sluchalem juz kilkudziesieciu tych silnikow i w kazdym slychac, w jednym mniej w drugim bardziej.
Mialem silnik z przebiegiem 140 tys km i bylo go slychac, teraz mam niecale 60 tys i tez go slychac.
Ja przez to ze sie naczytalem bredni w internecie ze u nich nie slychac itp to wpakowalem kupe siana w auto a bylo tak samo, ten lancuszek MUSI byc slychac ze wzgledu na jego konstrukcje poniewaz walek kreca sie stawia opor przez zawory i lancuch robi sie luzny i skacze, a skacze akurat tam gdzie nie ma napinacza tylko jest slizg a powinno byc odwrotnie, do tego dochodzi zmieniona pompa oleju ktora jest ze zmiennymi fazami bo niby ma to pomoc w spalaniu i oczywiscie ekologi a tak naprawde to gdy potrzeba najwieksze cisnienie na ten nieszczesny napinacz to go nie ma, a napinacz nie jest z samoregulatorem tylko na zwyklej sprezynie i tyle.
Jak nie masz 400 tys nalotu to nic tam nie ruszaj.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 06:56   #175
miraf
Postów: 47
Qrcze. To trochę rzeczy jest do wymiany. Nalotu mam 185 tys. więc jak wielu forumowiczy nie wiem co robić. heh. No tak jak pisałem u mnie rzegocze czy to zimy czy gorący. Muszę sprawę przemyśleć bo faktycznie trochę rozbierania i zabawy z tym wszystkim jest. Dzięki za podpowiedź.
Stary 09-07-2019, 21:35   #176
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam co postanowiłes? Wymieniłes?
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 20:08   #177
miraf
Postów: 47
Hejka. Narazie zostawiłem tak jak jest. Brakuje mi tez trochę czasu bo auto potrzebuje, a mechanior powiedział ze potrzebuje dzień lub dwa. Nadal łańcuch halasuje ale jezdzi.
Stary 28-07-2019, 22:29   #178
joyse
Postów: 31
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz:
Oringi na dolot
Oringi na przelewy
Tak sie zastanawiam czy czasem ten 'hałas' łańcuszka nie jest powiązany z pompą paliwa, która jest po drugiej stronie wałka rozrzadu. nie wiem czy to jakis omam ale kiedy dolałem 300 ml oleju 2T do baku - wlaczylem silnik - metaliczny dźwiek ustał!
Znalazłem też inny watek tutaj:
Który to potwierdza. Na filmiku widac ze ten HDI tez ma pompe paliwa napedzaną walkiem rozrzadu w wydaje sie podobny sposob ( po drugiej stronie łancucha ).
Niestety po jakims czasie halas wrocil. Dolalem 2T znowu - bez poprawy. Wiec sam już nie wiem, jednak jest to jakis trop może. Może jakiś luz na pompie powoduje że łancuch słychac ... doleje moze te 0.5 L oleju 2T albo wleje Liqui moly do wtryskow i jeszcze raz zobacze zanim zdecyduje co z tym zrobic.
Stary 29-07-2019, 23:20   #179
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pompa oleju jest ze zmienna wydawka i glownie to jest przyczyna tego halasu.
Ja mam juz drugi silnik i po przejechaniu prawie 40 tys km zauwazylem ze ogolnie u mnie lancuszka wogole nie slychac, ale jak wymienie olej to swiezo po wymianie przez okolo 2 tys kilometrow troche zaczyna byc go slychac, ale jak lekko dam gazu to halas ustaje.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Stary 31-07-2019, 13:43   #180
joyse
Postów: 31
Zbyniu a wrzuc moze filmik jak silnik pracuje teraz u Ciebie. Jest super stabilny czy majta nim troche ..
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
