22-07-2019, 10:53 | #61 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Witam, a mnie męczy już od dłuższego czasu pytanie związane z śrubą regulacyjną "maglownicy". Dołączam do posta dwie fotki przekładni. Nie mam pewności, czy właśnie taka występuje w modelu po 2012. Jeżeli tak to:
1. Czy, śruba regulacyjna jest plastikowa? 2. Czy, na zdjęciu 00000604626.jpg widać plombę? 3. Czy, na zdjęciu 1969782.jpg widać korek z resztkami zerwanej plomby? Ostatnio edytowane przez kaniur ; 22-07-2019 o 11:09 |
22-07-2019, 11:24 | #62 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
To zielone to śruba regulacyjna. Rozmiar 17
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-07-2019, 11:26 | #63 |
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta śruba jest plastikowa, jest szansa na uszkodzenie? |
22-07-2019, 11:31 | #64 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Jest plastikowa, ale do jej ruszenia nie trzeba używać dużo siły.
Problematyczne jest dojście do niej. Kupiłem sobie specjalnie wygięty klucz płaski i pomagałem sobie endoskopem by zobaczyć co robię Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
22-07-2019, 11:40 | #65 |
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
To jeszcze dopytam o tę czerwoną "plombę", czy to nie jest coś co zapobiega wykręcaniu się śruby regulacyjnej?
22-07-2019, 12:35 | #66 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Nie widziałem takiej plomby w maglu zamontowanym w aucie. Prawdopodobnie chodzi tylko o utrzymanie ustawienia luzu podczas transportu
22-07-2019, 14:14 | #67 |
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Pytam dlatego, że po wielu przejrzanych zdjęciach w internecie na przekładniach z demontażu bardzo często ta plomba występuje, dlatego zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest uproszczona kontra zamiast nakrętki, czy jakiejś blaszki blokującej obrót śruby.
Mam jeszcze prośbę, o fotkę klucza, będzie mi łatwiej przy zakupie. Ostatnio edytowane przez kaniur ; 22-07-2019 o 14:20 |
22-07-2019, 15:32 | #68 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Kontra powinna wystepowac ww kazdej maglownicy. Jedynie po regeneracji daja sruby z metalu.
22-07-2019, 15:46 | #69 |
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
No i właśnie o to mi chodzi.
Na pierwszym zdjęciu, które zamieściłem widać na śrubie dodatkowy czerwony element obejmujący wypustkami stalową obudowę, a na drugim mam wrażenie, że to są resztki przyklejonego czerwonego plastiku. Stąd moje pytanie, czy po regulacji w dalszej eksploatacji nie pogorszy się stan z powodu wykręcania się zielonej śruby pod wpływem wibracji. Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym filmie (inny samochód), ale zabezpieczenie jest. |
22-07-2019, 16:56 | #70 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
ja u siebie dokrecałem i było ok
