Stary 05-09-2017, 17:40   #191
valdi188
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Witam, od kilkunastu dni meczę się z zamkiem w mundku (sedan). Przedwczoraj wymieniłem zamek na nowy i dziś znowu kicha...po otworzeniu i zamkniecie znowu oszalał i silniczek kręcił się bez przerwy na wyświetlaczu komunikaty na przemian "bagażnik otwarty" i "żarówka stop uszkodzona czy jakoś tak...", Bezpiecznik F25 sprawny.Ma może ktoś pomysł ?
valdi188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:24   #192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał valdi188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie,połamane przewody w przelotce gumowej buda-klapa.
Stary 11-05-2018, 08:57   #193
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
Odświeżę temat, ale przyłączę się do tego, bo zamek działa, ale chyba nie tak jak powinien.
Mam problem z otwieraniem bagażnika,jak nacisnę to odskoczy, ale żeby go otworzyć muszę najpierw docisnąć klapę w miejscu, w którym jest uchwyt do otwierania i wtedy mogę go otworzyć. Tak samo w przypadku otwarcia z pilota, odskoczy, ale żeby otworzyć muszę najpierw docisnąć klapę i wtedy mogę otworzyć.
Miał ktoś taki przypadek? Nie wiem czy rozkręcać czy może od razu coś wymieniać czy wystarczy tylko wyregulować.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 23:25   #194
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Na początek oczyść i przesmaruj zamek w klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 18:29   #195
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Koledzy u mnie taka sytuacja że:
naciskając klamkę otwierania jaki przycisk na pilocie słychać że zamek "klika" a klapa zamknięta
naciskam kilka/kilkanaście razy i za którymś razem klapę otworzę
stało się już tak kilka razy
ostatnio przeczytałem ten temat więc korzystając z momentu że klapa się otwiera rozebrałem plastiki o rozebrałem zamek (który w środku nie wygląda jak ten na załączonych we wcześniejszych postach - mój ślimak jest czarny i nie mam pięcioramiennego torxa lecz puszka jest na zatrzaskach) ale reasumując wszystko w zamku jest całe więc go poskładałem i działało przez kilka dni, i jak się można było spodziewać w dniu dzisiejszym znowu klapa nie otwiera się.
Wg. mnie elektrycznie wszystko jest OK ponieważ naciskając klamkę słychać zamek.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? gdzie szukać usterki?
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 16:51   #196
kamilTaras
Imię: kamil
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: mk4
Postów: 4
Witam! Od niedawna mam mondeo z 11r kombi. Również mam problem z klapą zamek wymieniłem włącznik do otwierania klapy tez a dalej nie działa. rozebrałem instalacje do zielonej kostki w bagażniku przy bezpiecznikach i przejście na kablach jest. Kable dalej idą gdzieś do przodu, nie chce tego w ciemno rozbierać. Może ma ktoś jakiś pomysł jak to sprawdzić.. gdzie mogę znaleźć przekaźnik jeśli jest w ogóle taki do klapy. Pozdrawiam!
kamilTaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 17:38   #197
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Sprawdziłeś kable w przelotce? Są całe ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 18:29   #198
kamilTaras
Imię: kamil
Model: mk4
Postów: 4
Kable całe, sprawdziłem cała wiązkę do bagażnika. wszystkie mają przejście do wtyczki na słupku. Z tej wtyczki idą gdzieś do przodu samochodu.
Stary 09-09-2018, 18:42   #199
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sprawdzałeś przy zamkniętym bagażniku ?
Stary 09-09-2018, 19:34   #200
kamilTaras
Imię: kamil
Model: mk4
Postów: 4
już chyba w każdej możliwej konfiguracji sprawdzałem. A skoro działa cała reszta centralnego zamka to może to być wina np modułu komfortu lub przekażnika jakiegoś??
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
