Stary 23-02-2018, 14:36   #21
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od wspomagania kierownicy
Ok. I jeszcze jedno pytanie, za które mam nadziję nie zostanę zabity.
Jakiego oleju? Dzowniłem do kilku firm, które sprzedają regenerowane pompy z gwarancją. W sumie do trzech firm i każda inna opinia:
- Mineralny czerwony, najzwyklejszy najlepiej hipol na orlenie. Jak Pan kupi inny to i tak z tego samego źródła idzie.
- Tylko syntetyczny!
- Czerwony, obojętnie jaki. Tylko nie płukać układu olejem a zmywaczem technicznym. Taniej wyjdzie a i lepiej przeczyści.
I kogo tu słuchać :/
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 14:43   #22
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Ja w benzynie w prawdzie ale lałem hipola orlenowskiego i od roku nic się nie dzieje a zona po miescie jexdzi i kreci duzo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 14:46   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Czyli, pewnie wiedzieli co mówią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie po 270000 km to co tam jest to nawet oleju nie przypomina. Wszystko będzie lepsze.
Stary 23-02-2018, 15:06   #24
peteypee
Postów: 1,295
Ja u zony przelałem chyba ze 3 litry zanim płyn się zrobił przejrzystyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2018, 15:39   #25
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
Pierwszy raz wymieniałem olej wspomagania w 2014 czyli jak Mondek miał 9 lat. Poszło wtedy 3 litry Mobil ATF320. Wymiana polegała na wyssaniu ze zbiorniczka płynu i dolanie nowego. Następnie kręcenie kierownicą wypompowanie ze zbiornika i dolanie nowego. Po 5 latach jest ok więc wnioskuję że bez problemu można zalewać taki olej.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , płyn , tdci , wspomaganie , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
