15-03-2018, 10:39 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.8
Jak zdemontować komputer
Zakupiłem ostatnio Fiestę z 2004 roku z benzynowym silnikiem 1.3 (60 KM). Mam przy aucie problem z immo i przez to muszę wyciągnąć komputer (produkt Siemensa), aby dać go elektrykowi. Są tam dwie śrubki (torx) i z nimi nie mam problemu. Niestety nie wiem jak odłączyć (wypiąć) kostkę od komputera. Jest tam jakiś "myk"??? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-03-2018, 20:46 | #2 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Odp: Jak zdemontować komputer
Wtyczka jest przykręcona do komputera. W środku wtyczki jest zagłębienie w którym jest śruba i trzeba ją odkręcić żeby wyjąć wtyk.
19-03-2018, 08:25 | #3 |
Silnik: 1.8
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A podpowiesz mi może jakiego klucza użyć? Nie chciałbym śruby uszkodzić próbami.
19-03-2018, 08:34 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Nieprawda, wtyczkę trzyma zrywalna śruba. Jest spory problem, by to odkręcić. Na forum Fiesty jest opis, jak to zrobić. W domu jest Mk6 1,3 8V. Też chciałem to zrobić, ale w końcu zrezygnowałem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-10-2021 o 14:46 |
19-03-2018, 21:33 | #5 |
Imię: Jerzy
Model: Fiesta
Postów: 35
nie prawda nie ma żadnej zrywalnej śruby.Sruba jest z łbem gwiazdkowym(torx)bo sam ją odkręcałem i wyciągałem wtyk z komputera,tylko nie potrafie powiedzieć jaki rozmiar klucza potrzebny.Jak masz cały komplet to dopasujesz.Sruba powinna być zabezpieczona przed wypadnięciem z wtyczki po odkręceniu jej od komputera
20-03-2018, 07:38 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Widocznie ktoś to już u Ciebie odkręcał. Zobacz na fotki, które pokazałem. Mam takie klucze, różne rozmiary.
Tu jest opis na forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-03-2018 o 07:41 |
