05-10-2015, 17:50 | #21 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Odp: Instalacja LPG Ford S-MAX 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Ważne są dobre podzespoły - a teraz najtańszym rozwiązaniem są Barracudy - oczywiście koszt większy niż wtryski typu elektrozawory - ale są zdecydowanie lepsze. A jak jeszcze jakość montażu porządna to już wogóle super. Ja Zmieniłem na Barracudy już prawie 3 lata temu i działa bardzo dobrze .
05-12-2016, 13:34 | #22 |
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 210KM
Postów: 8
Panowie, czy ktoś z Was sprawdzal temperatury przełączania na gaz w porównaniu do temperatury silnika z testu zegarów? Ja mam gaz ustawiony na 25 stopni, reduktor Shark od firmy Alex(producent barracudy), niby czujnik temperatury mierzy temperature płynu chłodniczego. Tylko że na gaz przełącza mi się dopiero gdy temperatura silnika pokazuje 41-42stopnie(wskazówka juz rusza). Mówię tu o temperaturach rzędu 5-6 na plusie z rana, nie mrozów. I nie ważne czy jadę czy stoję, i tak przełącza się przy tej samej temperaturze(czyli nie jest to jakis wiatr wiejacy podczas jazdy w dosc nisko umieszczony reduktor). Przejście na LPG z rana następuje po ok 1,5-2km jazdy, wydaje mi się że powinno być trochę mniej...
06-01-2017, 23:14 | #23 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Bez urazy ale tą rurą z gazem lotnym to można by było 3 instalacje obsłużyć.
Jak czytam posty i fora to zestaw: Sterownik Stag-4 Qbox Plus/ 300 plus(czy jakoś tak) Reduktor AC 150 Wtryski Hana lub baracudy jest najczęściej polecany i również dobrze oceniany niestety montaż również jest ważny.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
10-01-2017, 16:32 | #24 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: s-max
Silnik: benzyna
Może ktoś doradzi która instalacja byłaby lepsza.
AGIS za 2150 z lubryfikatorem STAG za 2250 z lubryfikatorem BRC kit ALBA z dotryskiem benzyny za 2300 zł BRC "Sequent 32" z dotryskiem za 2600 zł Pozdrawiam. |
10-01-2017, 19:29 | #25 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
stag i BRC, ta druga pewnie lepsza ale droższa. Tylko po co dotrysk benzyny.
11-01-2017, 11:24 | #26 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
BRC ALBA to niskobudżetówka ze słabymi wtryskami - szkoda zachodu
sequent 32 - przykuwasz się do serwisów brc, które niestety zazwyczaj mają blade pojęcie o tym dlaczego silnik pracuje, a co dopiero o ustawianiu dawki pod jego zapotrzebowanie. z brc to plug&drive - nawet jak Ci serwis brc sknoci, to znajdziesz kogoś, kto to ogarnie. |
11-01-2017, 12:04 | #27 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Plug&Drive to instalacja godna polecenia
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-01-2017, 12:10 | #28 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Instalacja - owszem, sposób jej montażu, prawie nigdy.
11-01-2017, 19:02 | #29 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: s-max
Silnik: 2000
Postów: 14
Plug&drive chyba znacznie droższa od pozostałych. Może któryś z kolegów podeśle namiar na jakiegoś dobrego gazownika koło Żagania, Bolesławca.
11-01-2017, 20:10 | #30 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Za P&D na 5 garow placilem w Legnicy 4koła ... uważasz, że to dużo?
