21-03-2018, 11:49 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.6tdci duratec econet
Postów: 43
Wymiana akumulatora
Posiadam Fieste z 2011 roku 1.6 diesel econetic (95KM), obecnie jest tam akumulator Forda silver calcium 60Ah 590A, niestety przyszedł czas na wymianę czy może ktoś zmieniał akumulator na podobny bo o powyższych parametrach jest tylko akumulator marki Ford. Ostatnio edytowane przez goro36 ; 21-03-2018 o 14:53 |
21-03-2018, 12:05 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Odp: Wymiana akumulatora
Są też innych firm, tylko trzeba głębiej poszukać.
21-03-2018, 12:08 | #3 |
Imię: Adam
Model: fiesta
Postów: 43
ok,
tylko czy będą się nadawać , wiem że autko posiada tzw. inteligentne ładowanie które się zmienia np przy przyszpieszaniu jest niższe niż przy hamowaniu. Dodatkowo o co chodzi z akumulatorami silver calcium ? |
21-03-2018, 14:34 | #4 |
Imię: Adam
Model: fiesta
Postów: 43
Dodatkowo może ktoś wie gdzie szukać daty produkcji na akumulatorze ?
na aku znalazlem takie oznaczenie: H6C418241 0511 560288 Ostatnio edytowane przez goro36 ; 21-03-2018 o 14:50 |
23-03-2018, 22:06 | #5 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Kolego kup jaki kolwiek akumulator który będzie miał zgodną biegunowość oraz wymiary i podobną pojemność prąd rozruchu jest tylko parametrem dodatkowym. Opisuje jaką max ilość prądu aku może wydać z założenia im więcej przy danej pojemności tym lepiej.
11-04-2018, 21:49 | #6 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Silver Calcium to opatentowana technologia JCI, więc tylko ich akumulatory to mają. Mają dwie marki: Bosch i Varta (to te same akumulatory, z tych samych fabryk, różnią się tylko naklejkami).
Ford dawno temu wycofał się z rekomendacji silver-calcium, żeby im nie robili cyrków w sądach, za zmowę handlową z producentem, dla którego nie ma zamienników. Zwykły Ca-Ca dowolnego producenta też da radę. Po prostu nie bierz z płytami antymonowymi, ale raczej już nawet nigdzie takich nie znajdziesz. Ew. są jeszcze Sb-Ca, to wtedy lepiej Ca-Ca dla takiego smart charge. Najlepiej podjedź do sklepu specjalizującego się w akumulatorach, do dobiorą co trzeba, naładują do pełna przed montażem i sprawdzą zakres napięcia ładowania w aucie. |
12-04-2018, 10:32 | #7 | |
Imię: Jacek
Postów: 419
12-04-2018, 16:33 | #8 |
Postów: 870
Są sklepy i sklepy. Chodzi o dobrego speca od akumulatorów, nie o sklep z częściami, w kórym są też akumulatory. No i nie o speca od wyciągania kasy za akumulator, bez sprawdzenia aktualnego i ładowania w pojeździe.
Żel do Forda? Jakiego, po co? Żel nie może być ładowany tak wysokim napięciem, jakie w większości aut podaje regulator. Może sprzedawca dobrze zrobił... Polecam filmik na uzupełnienie informacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i co to znaczy 'najzwyklejszy z celami'? Może o korki chodzi, bo cele to ma każdy akumulator, nawet Litowo-jonowy (np. tzw. 6-komorowy, gdzie komory = cele). |
12-04-2018, 17:27 | #9 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Szczerze? Gdybym miał do wyboru aku z korkami i tzw. "bezobsługowy" to bez zastanowienia wziąłbym tego z korkami...
13-04-2018, 09:29 | #10 | ||
Imię: Jacek
Postów: 419
