25-02-2023, 21:19 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2023
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Awaria silnika - check engine - przepustnica ?
Z racji mojego pierszego postuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich użytkowników forum ! Po zakupie Forda Kugi z silnikiem 2.0 Diesel z 2012 r. i przejechaniu około 300 km w trakcie jazdy miedzy zegarami komunikat: Awaria silnika i tryb awaryjny się włączył. Nie pomogło wielokrotne gaszeni i odpalanie. Na drugi dzień paliła się tylko kontrolka check engine ale bez trybu awaryjnego. Po czasie zgasła i normalna jazda. Po kilku dniach i przejechaniu może 100 km to samo: awaria silnika - check engine i trym awaryjny jazdy. Na drugi dzień bez jak gdyby nic. Komputer wskazał kilka błędów między innymi: P0120 Throttle / accelerator pedal position sensor A circuit P2138 Throttle / Pedal position sensor/switch D&E Voltage correlation P2125 Throttle / Pedal position sensor/switch E circuit Error P060D Internal control module Accelerator pedal position performance U0129 Missing Communication With breake system U0155 Lost communication with instrument panel cluster (IPC) control module diagnosta stiwerdził że te awarie silnika to wina przepustnicy i mówi że trzeba samochód zostawić a oni to naprawią... a ja chciałbym sam spróbować się z tym problemem. Wykasowali tylko błędy. Chwilę pojeździłem bez żadnych objawów i znów to samo: awaria silnika tylko tym razem nie dało się dopalić silnika. Po godzinie wracam do samochodu i nie ma żadnego błędu...? Dziwna sprawa jak dla mnie. Spróbuję na początek zacząć od sprawdzenia przepustnicy tj. wyciągnięcia jej, zobaczymy w jakim będzie stanie (mechanicznym) Mam prośbę do Was, czy ktoś mierzył się z podobnym problemem, jeżeli tak to proszę o poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-02-2023, 22:07 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Odp: Awaria silnika - check engine - przepustnica ?
Wg. tego co wrzuciłeś to nie ma nic wspólnego z przepustnica więc szkoda Twojej roboty. Błędy wskazują na problem z pedałem przyspieszenia lub jego wiązka, ale pewnie to pierwsze. Poszukaj pod tym kątem, pewnie można czyścić i smarować potencjometry ale takie zabiegi zazwyczaj dają krótkotrwały efekt.
25-02-2023, 22:08 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
Kuga Mk1?
Licznik albo uszkodzona wiązka komputera przy wannie akumulatora. |
26-02-2023, 00:43 | #4 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Za nową przepustnicę usłyszałem cenę ok 1 300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w trakcie jazdy nie ma falujących obrotów i tego typu rzeczy Kuga MK 1. Pedał przyspieszenia mam rozumieć tzw. pedał gazu. Rozpiąłem kostkę przy pedale, prysnąłem sprayem - nic to nie dało, kable w zasięgu wzroku są całe. Czyli jeżeli to pedałem gazu to jest jakaś możliwość sprawdzenia go (np. miernikiem) ewentualnie naprawy czy trzeba myśleć o zakupie nowego ? Jak rozumieć wannę akumulatora ? Gdzie tej wiązki szukać ? Na licznikach wyskakuje tylko ikona check engine, lub między zegarami trójką - awaria silnika - żadne inne kontroli się nie świecą (po uruchomieniu silnika) |
26-02-2023, 06:15 | #5 |
Postów: 7,581
Masz źle stawiane diagnozy.
Licznik do naprawy, albo uszkodzona wiązka. Zajrzyj pod maskę, odszukaj Aku, spójrz w czym stoi to zrozumiesz czym jest "wanna". |
26-02-2023, 07:26 | #6 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Informatyk???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2023, 10:40 | #7 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Uszkodzona wiązka, tylko która...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2023, 10:42 | #8 |
Postów: 7,581
Nie będę powtarzał, czytaj tak długo aż zrozumiesz
26-02-2023, 14:44 | #9 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Antej - możesz mieć rację z tymi zegarami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2023, 14:55 | #10 |
Postów: 7,581
Mam sporą praktykę w tym temacie.
