Stary 13-08-2018, 15:19   #11
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Domyślnie Odp: Doładowywanie / ładowanie akumulatora w pojeździe
Mam na myśli właśnie okresowe doładowywanie akumulatora zwłaszcza w warunkach zimowych lub użytkowania auta tylko na krótkich odcinkach. Zaleca się wręcz sprawdzenie gęstości elektrolitu i doładowanie aku przed okresem zimowym ale większość aku teraz nie ma jak dolać więc pozostaje tylko doładowanie prostownikiem który potrafi zrobić gęstość elektrolitu na poziomie 1,26 czego też nie osiągniemy jeśli okaże się że mamy częściowo odsłonięte płyty. I kółko się zamyka...brak korków i lecimy po nowy do sklepu...
I to nie akumulatory są teraz trwalsze tylko wręcz przeciwnie, natomiast cały układ ładowania w autach już nowocześniejszy i sprawniejszy przez co problemów jest mniej.
To co opisałeś wyżej...gdybym jeździł codziennie...a i owszem, wtedy pod warunkiem sprawnego działania alternatora aku ma się dobrze.
Jednak po dłuższych postojach.... jeździe na krótkich odcinkach itd zaczyna się problem z gęstością elektrolitu i wtedy trzeba to skorygować. Niestety dzisiejsze "ładowarki" w 90% tej gęstości nie potrafią zrobić a co za tym idzie naładować się da...ale taki aku nie ma pełnej sprawności jeśli nie ma właściwej gęstości elektrolitu.
Stąd też moja ciekawość jakich forumowicze używają konkretnych przykładów prostowników / ładowarek
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 16:27   #12
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Ja zarozumialem cały Twój wywód już wcześniej i od strony teoretycznej masz racje. A od strony praktycznej to Ci napisałem - aku bez dolewania i zagęszczania żyją bez problemu 7-8 lat i nie jestem wyjątkiem. Pomimo krótkich odcinków i postojów. Doładowywany najzwyklejsza „plastikową” ładowarką, która mam już kilkanaście lat, taka bez żadnych regulacji (może tez jest mikroprocesorowa). mikroprocesorową kupiłem przede wszystkim do motocykla, do auta używam to co pierwsze wpadnie w rękę.
Chciałbym wierzyć ze wykonując dodatkowe procedury naprawdę zauważalnie przedłużę żywotność i sprawność akumulatora.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 18:36   #13
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Benzyniaka Mondka doładowywałem bez wyjmowania po dłuższym postoju a raz po dojeździe bez paska: akumulator wytrzymał 9 lat i poszedł z autem. Wiem, że nadal pracuje bez problemu.
Diesle - zarówno Mazdę, jak i Mondka - po dwóch tygodniach jazd bliskich zawsze doładowuję, by uzupełnić ubytki energii i również podłączany w wozie. Prostownik marketowy służy mi już kilka lat zarówno do aut, jak i motoru. Nigdy nie widziałem potrzeby wyjmowania aku z wozu, ale ja amator jestem, ledwo 50 lat jeżdżę ... no, lekko przekroczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 18:58   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak pojazd jest eksploatowany czesto, bez długich , ponad miesięcznych postojów, to doładowanie akumulatora ma sie tak do rzeczywistości, jak by ktoś chciał dolewać wody z kranu do już pełnej butelki.
Akumulator naładoowany, nie przyjmuje prądu, a jak ktoś ładuje prostownikiem bez zabezpieczajacej elektroniki, to bardzo szybko akumulator odda na złom.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 20:49   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I na to też jest rada, wierci się otworki i wkręca plastikowe śruby. Patent sprawdzony, ale dla tych co nie wierzą w bezobsługowość i mają świadomość, że co jakiś czas trzeba dolać elektrolitu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 21:00   #16
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Muszę sprawdzić czy mam aku jeszcze na gwarancji czy nie i w drugim przypadku tak właśnie mam zamiar zrobić. Tylko muszę namierzyć jakieś dobre korki.
Stary 13-08-2018, 21:07   #17
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Każde Aku jakie ładowałem, zawsze było w aucie. Czy to tradycyjny prostownik czy obecny ctek- który jak piszecie jest przereklamowany ale sprawdza się w 100%
Jako modelarz mam też IMAX b6 ale ona nie chce ładować aku.... cały czas piszczy że full
Co do kulona, miałem styczność z 912 i powiem wam że zdziwiony jestem brakiem dystrybucji, wart grosza
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 13-08-2018 o 21:10
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 21:22   #18
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możliwe, coś źle ustawiasz. Mam również Imax B6 tyle że wersja mini i już parokrotnie ładowałem nią akumulatory swoje i znajomych.
Stary 14-08-2018, 08:46   #19
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nigdy nie należy dolewać elektrolitu do już eksploatowanego akumulatora, tylko wodę destylowana, demineralizowaną.
Po dolaniu elektrolitu, za maksymalnie pół roku z akumulatora jest złom.
Stary 14-08-2018, 09:13   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że elektrolit się wylał.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
