Stary 08-02-2009, 15:37   #1
tomek
Domyślnie [Mk1] Problem z el. szyby pasażera
Mam kłopot z otwieraniem i zamykaniem szyby pasażera. Wymieniałem przełącznik ale nie pomogło. Przełącznikiem od kierowcy otwiera sie normalnie. Zdarza sie ze czasem przełacznik załapie ale to sporadycznie. Co jeszcze wziązć pod uwage? Pozdrawiam
Stary 08-02-2009, 18:00   #2
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Domyślnie Re: [Mk1] Problem z el. szyby pasażera
U siebie miałem podobny problem tyle że w tylnych drzwiach też wyłącznikiem od kierowcy chodziło a tylny czasami.U mnie był to problem wyłącznika ten na który wymieniłeś jest w 100% pewny?Tak czy inaczej problem tkwi w drzwiach od pasażera może któryś kabel jest przetarty lub któraś kostka nie łączy szukałbym w tym kierunku.Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 14:21   #3
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
hm:/mam dokładnie to samo, jeszcze nie rozbierałem tego.Jak coś wykombinuje to się odezwie.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 17:26   #4
tomek
No przelacznik przekladalem od koleżki, u niego dzialal dobrze. Jak cos wykombinujecie panowie to sie odezwijcie. Narazie zima to i tak sie szyby nie otwiera... Pozdrawiam
Stary 10-02-2009, 20:42   #5
Bi3it
Avatar Bi3it
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
ja mam to samo tyle tylko że szyba mi się otwiera a już nie zamyka :fcp5
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok.
http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg
Bi3it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
