11-04-2017, 19:25 | #161 |
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Odp: Wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
I mnie czeka wymiana "cukierków". W ASO za wymianę, geometrię i 2 tuleje powiedzieli 900zł. Póki co szukam mechanika, który zrobi to bez zdejmowania wahaczy, ale nikogo takiego nie ma w Lublinie.
11-04-2017, 20:34 | #162 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
No widzisz .... szkoda że masz tak daleko do mnie bo wtedy 4 stówki by ci zostało w kieszeni na jajeczko .
......................... Pozdrawiam . |
11-04-2017, 22:45 | #163 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
12-04-2017, 07:09 | #164 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Bez urazy .... kolego ale pleciesz niesamowite bzdury marka VOLVO , VW ,AUDI i wiele innych od zawsze miała takie praski na wyposażeniu ( tam nikt nie rozbiera zawieszenia żeby wymienić cukierki ) Nawet prywatne warsztaty przeszły na ten sposób wymiany , tylko nieliczni maruderzy ... dalej kują młotkiem . Więc jak to ktoś powiedział ,, klep chłopak .... plep , bo twój dziadek klepał, ojciec klepał , to i ty .... bedziesz klepał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no klep chłopak .... klep '' .
13-04-2017, 20:10 | #165 | |
Postów: 55
Może ktoś mi wyjaśnić jak to jest z geometrią po wymianie "cukierków" Trzeba robić czy nie? (chodzi mi o sytuację, w której wyjmowany jest wahacz) |
13-04-2017, 20:38 | #166 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Jeśli wyjęty jest wahacz to geometria jest obowiązkowa bo mimośrody są rozkręcone i trzeba by je od nowa ustawiać .
14-04-2017, 07:06 | #167 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
A wg mnie zbieżność zmienia sie po każdej ingerencji w zawieszenie. Nawet przy wymianie samych cukierków. Tyle ze jak robi sie same cukierki to zbieżności nie ustawi sie (patrz zapieczone śruby wyżej)
14-04-2017, 07:58 | #168 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Ano .... nie będę się powtarzał ale jak widać ile ludzi ..
tyle opinii . Wiec niech każdy sobie robi jak uważa .
14-04-2017, 21:30 | #169 |
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: S-MAX TitS
Silnik: 2.0TDCI 192KM
Postów: 14
14-04-2017, 22:13 | #170 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przy wyjęciu wahacza nie rusza się srub mimodrodowych a rozkręcasz od wahaczy poprzecznych, zdejmujesz zacisk i przewody i jest całość wyjeta. Raptem 10 minut pracy więcej ale nie trzeba naciagac na siłę gum zeby obniżyć wahacz na aucie do założenia przyrzadu. Jezeli brak jest podnośnika a jest tylko lewarek to na poziomie 40cm od ziemi zawsze bym wybrał wyjac wahacz, szczegolnie używając przyrządów robionych przez polskie zaklady (ciężkie, źle spasowane i przemyślane) Aha. Oryginale tuleje są wciśnięte pod kątem (krzywo), bo wahacz po założeniu jest pod lekkim kątem do podwozia i teoretycznie guma musi być krzywo. dlatego Ford chce zawsze sprzedac cały wahacz. Są dwie szkoly, ja wciskam pod kątem choć żadne urządzenie do tej pory ktore widziałem na to nie pozwalało. Sent from my E6853 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 14-04-2017 o 22:16 |
