15-04-2017, 08:15 | #171 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
Nie rozumiem dywagacji : czy robić geometrie czy nie po wymianie tulejek. Przy takim wydatku ( wymiana i tuleje) dodatkowe 120 zł na geometrie przodu i tyłu ( a właściwie zbieżności) to chyba niewiele a mamy wtedy pewność, ze jest ok. I nie zdziwimy się za ileś tam tys km , ze opony nie mają w pewnej części bieżnika.
Ceny za geometrię : Konin i okolice |
15-04-2017, 13:02 | #172 | |
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Ktoś wie do kiedy ta promocja obowiązuje ? Ostatnio edytowane przez porter6 ; 15-04-2017 o 13:13 |
15-04-2017, 13:30 | #173 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
350zl za stronę czy całość? Bo oferta Forda jest za stronę.
Sent from my E6853 using Tapatalk |
15-04-2017, 15:34 | #174 |
Postów: 55
350 za całość, do tego trzeba doliczyć ok. 200 zł za cukierki.
Więc oferta serwisu forda jest raptem 70zł droższa |
15-04-2017, 17:46 | #175 |
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
Dzwonilem do aso forda. Wymiana tulei wahacza przedniego (tylnego) za strone wynosi 310 zl. Oczywiscie wymieniamy dwa czyli 620 zl. Mozna sie dogadac jeszcze o jakis rabat. Tylko nie zapytalem o geometrie :/
15-04-2017, 17:54 | #176 |
Postów: 55
u mnie w serwisie za geometrie powiedzieli 150zł
31-07-2017, 16:20 | #177 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: S-MAX
Promocja ciągle jest jakby kogoś to interesowało. Tylko miejcie przygotowaną stronę Forda w zanadrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było tak. Przy kolejnym 20k stwierdzono rozwarstwione tuleje, koszt z wymianą jakieś 1400PLN. Znalazłem, dzięki grupie, promocję. Zadzwoniłem akurat do Opola bo tam jechałem. Gość stwierdził że to tylko przód jest w promocji. Zadzwoniłem do Warszawy, gdzie mieszkam w pobliżu ale do innego serwisu niż jeżdzę. Okazało się że nie ma problemu 310 towar i robocizna za stronę. Zadzwoniłem jeszcze raz do swojego i pytam o co chodzi: "a by my nie mamy przenośnej pracki i wykręcamy cały wahacz, ale w drugim naszym na terenie Warszawy jest i można się tam umówić". Nieźle jakby nie zapytał 700PLN w plecy. Dzwonię do drugiego, tak dla potwierdzenia, słyszę: "czy ta promocja jeszcze jest muszę sprawdzić, a gdzie ją Pan widział itd". Udało się ustalić że jest, umówiłem się na wymianę. Przyjeżdżam. Inny "specjalista": "chodzi Panu o tę promocję -33%". Nie chodzi mi o tę 310PLN. "A czy ona jest, itd" Dopiero jak placem pokazałem to się okazało że jest. I ostatnie pytanie od "serwisanta": "a czy Pan się upewnił czy my mamy tuleje?" Wtedy mnie rozwalił, zwłaszcza że była 6 rano a do Warszawy mam 50km. Na szczęście były i po 1,5h z geometrią wyjechałem. Nawet wszystkie śruby się udało odkręcić po 5 latach od nowości. Pozdrawiam |
15-11-2017, 20:58 | #178 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Dzięki wielkie za umieszczenie tu tego linku: Cytat:
01-06-2018, 16:21 | #179 |
Zarejestrowany: 24-05-2018
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Mam dwie tylne tuleje wahacza wzdłużnego do wymiany.
Wycenili mi na: 100 za tuleje + 250 za robociznę. Razem za komplet 700 pln. |
04-07-2019, 20:40 | #180 |
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Wymiana cukierków tył kto ma ściągacz i ogarnie?
Pacjent smax 2011 do wymiany tuleje wahacza tył tzw cukierki. Kto ma ściągacz okolice Wschowa/Leszno/Głogów i może to ogarnąć?
