26-04-2017, 20:00 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 23
Cieknąca pół oś ?
Czy tak wygląda ten słynny uszczelniacz pół oś?
jest od strony kierowcy, zaczyna się pocić Ostatnio edytowane przez Gunner ; 26-04-2017 o 20:27 |
26-04-2017, 20:28 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: Cieknąca pół oś ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wygląda tak. Nic nie cieknie. ASO i niezależny serwis ford utrzymują, że jest OK. Tak wygląda po wymianie, która miała miejsce jakiś rok temu. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
26-04-2017, 20:48 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
MNie cieknie. jednak i ASO i jeden z serwisów powiedziały że często po wymianie i tak niedługo zaczyna znów przeciekać. A w ogóle jak nie leje to bez sensu robić :/
26-04-2017, 20:59 | #4 | |
Postów: 469
Kontroluj czy nie zostawiasz plam na parkingu w garażu itd. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
26-04-2017, 21:09 | #5 |
Imię: Wojtek
Postów: 341
Czasem zostawiam w garażu kilka kropel, a czasem mam kilka dni tygodni że nic nie kapnie.
27-04-2017, 07:33 | #6 | |
Imię: Sławek
Model: MK3
Postów: 23
Mam tak samo, 2-3 krople później spokój, Bump: A to jest olej z skrzyni biegów czy skąd? Jakie są objawy jak by coś było gorzej, prócz plam |
27-04-2017, 15:55 | #7 |
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 95
Tak to olej ze skrzyni. Skontroluj sobie jego stan. Objawem mogą być gorzej wskakujące biegi.
