Stary 15-10-2013, 10:07   #1
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Blaupunkt NX, nie załącza się przy uruchomieniu
W dniu dzisiejszym pojawił się problem z moim NXem, nie załącza się on przy uruchomieniu silnika. Mogę go jedynie włączyć za pomocą przycisku. Po tym fakcie, dostaję monit, że po godzinie używania bez uruchomienia silnika radio się wyłączy( samochód jest odpalony ). Wiadomo, klima i inne sprawy też nie działają mimo odpalenia "z guzika". Gdzie szukać przyczyny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 10:19   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX, nie załącza się przy uruchomieniu
Napisał maxmax21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z magistralą CAN po stronie navi. Na czym może polegać - trudno zgadnąć. Na wstępie "zresetuj" radio odpięciem aku albo wyjęciem odpowiedniego bezpiecznika. Jeśli ostatnio wyjmowałeś navi, to trzeba sprawdzić czy coś się nie stało z wiązką radia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 10:22
Stary 15-10-2013, 10:24   #3
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Navi nie było w żaden sposób wyjmowane, stało się to w jednym czasie ze zdjęciem osłony silnika ( moze to mieć jakiś wpływ ? ). Możliwe, że to przypadek, nie wiem. Gdzie "biegnie" ta wiązka radia ? Da się ją uszkodzić, działając coś w silniku ?
Stary 15-10-2013, 10:31   #4
Postów: 17,035
...Gdzie "biegnie" ta wiązka radia ? Da się ją uszkodzić, działając coś w silniku ?
Nie da się wiązki radia uszkodzić działając przy silniku. Raczej nie da się też w ten sposób uszkodzić układów CAN w radiu akurat. Wiązka radia jest za radiem po prostu. No i za schowkiem pasażera w kabinie.
Zresetuj to radio tak jak napisałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 10:37
Stary 15-10-2013, 11:28   #5
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Chciałem odpiąć klemy od akumulatora ale pomyslałem sobie, że sprawdzę poraz kolejny i o dziwo ... radio działa, na convers+ wróciły funkcje radio i nawigacja ... o co chodzi ? Co o tym myśleć ? Wcześniejsze trzy próby odpalenia samochodu nie przyniosły "naprawy" samoistnej ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2013, 12:23   #6
Postów: 17,035
Problemy z CAN tak się objawiają. Tak czy inaczej warto wyjąć na kilka minut bezpiecznik od radia - wg. moich danych F6 w skrzynce nad nogami pasażera (BCI).
Stary 15-10-2013, 13:42   #7
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Mógłbyś opisać na jakie koszty muszę się "przygotować" ? To się w jakiś sposób naprawia ?
Stary 15-10-2013, 17:44   #8
Postów: 17,035
Jeśli się powtórzy - zrób reset poprzez wyjęcie bezpiecznika R6! Martwić się jeszcze zdążysz jak coś będzie faktycznie nie tak...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 18:27
Stary 15-10-2013, 18:46   #9
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Dzięki tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset zrobiony. Kod do radia wprowadzony. Póki co działa.
Zastanawia mnie jeden fakt, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. Mianowicie, po naciśnięciu przycisku power ( od rozruchu ) Nawi się załącza, i gra. W momencie samego rozruchu- zapalania silnika - Navi gaśnie ( czarny ekran ) po czym odpala się po raz kolejny. Czy to normalny objaw ? W swoich Mk4 klekotach macie tak samo ? Mam wrażenie, że wcześniej było inaczej ale głowy za to nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2013, 18:52   #10
Postów: 17,035
Tak, wszelkie urządzenia dodatkowe (radio, klima itp.) są gaszone na czas rozruchu. To normalne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
