19-04-2017, 18:05 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Podwyższone spalanie chwilowe po odpaleniu ? / Wyskoczył błąď, usterka P2584
Witam, nie spotkałem się z tym przez 10 miesięcy auta, wydaje mi się, że wcześniej zawsze było 0,7 litra na godzinę. Ostatnio zacząłem obserwować, że po odpaleniu auta mam spalanie chwilowe 1,2-1,6 l/h przez kilka minut. Nawet w mrozy zimą tego nie widziałem. Więc czy to jest normalne, tylko nigdy tego nie zauważyłem, czy nie i może oznaczać jakiś problem ?
I przy okazji, druga rzecz, dokładnie w tym samum temacie. Od zakupu auta zmagam się z wysokim spalaniem. Jeżdżę po mieście na krótkich odcinkach, ale i tak uważam że to przesada. Na pełnym, 50 litrowym baku robię od 370 km zimą do 450 latem przy bardzo dobrych wiatrach, więc to przedział 11-13,5 l/100 km, najczęściej przejeżdżam 400km, 12,5 l/100 km to moje średnie spalanie. Auto nie trzymało temperatury, wymieniłem termostat, temperatura jest, różnicy nie widać. Czy niesprawne świece mogą mieć wpływ na spalanie? Podobno nie pracuje też egr, może to? Zapchany dpf? Auto nie jest zamulone, jeżdżę nim dynamicznie. Przepływomierz? Mi brak pomysłów, szukam rozwiązania od zakup auta. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 25-04-2017 o 22:05 |
19-04-2017, 21:57 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Odp: Podwyższone spalanie chwilowe po odpaleniu ?
Witaj, mam taki sam silnik jak twoj 2.0 TDCi w foce po fl, nigdy nie sprawdzalem spalania po odpaleniu, przyjrze się i dam znac jutro. Odnosnie spalania, to napewno cos jest nie tak. Najwieksze spalanie jakie do tej pory uzyskałem (przy normalnej jezdzie) to 8,2 litra.... Caly bak wyjezdzony w miescie i spalanie z dystrybutora, nie z komputera. Zazwyczaj spalanie jakie wychodzi to około 6 litrów 60% trasa 40% miasto. Takze twoje spalanie jest niesamowicie zawyzone, lub jezdzisz baaardzo dynamicznie.
19-04-2017, 22:38 | #3 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja mam najczęściej ustawiony komputer na chwilowe. Dlatego że ustawienie na temperaturę jest bez sensu, bo wyświetla ją w rogu, a jak ustawię średnie spalanie lub zasięg, to mnie jasny wuj strzela od patrzenia. Dlatego z reguły mam chwilowe i przez 10 miesięcy nie widziałem, że było wyższe pod odpaleniu.
Ale wracając, jeżdżę dynamicznie, jednak 400km na baku, to żenująco mało. Jakbym pojechał baaardzo dynamicznie, to wciąga 14 i więcej lekką nogą. Latem nie było żadnych błędów, teraz muszę na kompa podjechać, bo chciałem wymienić w końcu egr. Ps. Opony normalne 205/50r17, auto w kombi. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 19-04-2017 o 22:40 |
25-04-2017, 22:03 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jest aktualizacja tematu. W niedzielę wyskoczyła usterka silnika, zmniejszone przyspieszenie. Najpierw jazda do 2 tysięcy, później już tylko toczył się na wolnych obrotach. Podłączyliśmy czytnik, skasowanie błędów, auto jeździ. Pokazało Kod usterki : P2584 Fuel Addictive Control Module opis : żądanie włączenia lampki MIL z modułu sterującego dodatkiem do paliwa.
Już z internetu dowiedziałem się, że należy uzupełnić płyn do dpf'u. Mogłoby to tłumaczyć podwyższone spalanie chwilowe i średnie, ale czy brak płynu może powodować, że auto nie ma takiego kopa jak miało, jedzie na ~3/4 mocy? Z inny błędów pokazało 1934 - Czujnik prędości, 1935 - Czujnika pedału hamulcs, 1622 - Immobiliser. Musiały to być jakieś pojedyncze błędy, skasowane i nie wróciły. To co, dolewać Eolys'u ? |
25-04-2017, 23:30 | #5 |
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
miałem podobny przypadek z podwyższonym spalaniem tyle, że u mnie cmax nie mógł dopalić dpfa aż w końcu został usunięty. Od tamtego momentu wszystko wróciło do normy. Jak dobrze pamiętam, jeśli brakuje płynu, komputer (wyliczając, bo nie ma w zbiorniku Eolysu czujnika) wyrzuca błąd i świeci się czerwona kontrolka od silnika. Przez FOrscana usuwałem błąd, dopełniałem przez program płyn i kontrolka znikała.
26-04-2017, 00:27 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Czyli żeby wprowadzić dolanie płynu do kompa nie trzeba jechać do Aso ( tak jak słyszałem ), tylko można samemu swoim programem ?
26-04-2017, 17:52 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
27-04-2017, 01:41 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak uzupelnic to czytalem juz wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jednak nie posiadam kompa. Ale ktos z innego forum ma pomóc.
