Stary 09-12-2020, 23:41   #1651
pawko8
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Cześć, czy ktoś z was stosował preparat (piankę) DPF cleaner (K2)? Czy tym można naprawdę wyczyścić filtr?
pawko8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 07:06   #1652
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Wszystkie środki wpuszczane do filtra bez dematarzu pomagają na krótka metę. A ostatecznie prowadza do tzw zabetonowania. I nieodwracalnego uszkodzenia. Tylko płukanie przywraca właściwe parametry.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 10:30   #1653
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Tak jest znany sposób na DPF wyciąć gnoja
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 17:10   #1654
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Niesprawne elementy się wymienia/naprawia a nie wycina
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 20:23   #1655
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
W czasach dawno słusznie minionych widziałem jak ktoś Ursusem przez centrum W-wy popylał na trzech kołach, jedno brakujące przednie było jakos dziwnie "podwiązane/usunięte". Pewnie to ta sama metoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 10:33   #1656
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A takiemu artyście co to zrobi wyciąć dowód rejestracyjny i 30tys w ramach grzywny
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 09:02   #1657
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
No i problem powrócił, DPF wypłukany - test ciśnieniowy prawie idealny, czujnik temperatury spalin wymieniony - a auto po 30km jazdy zaczyna wypalać DPF i ciągle powtarza procedurę. Żeby nie było wykasowałem forscanem wyuczone wartości więc teoretycznie było wszystko na 0 od startu.
Sprawdziłem już czujnik różnicy ciśnień i ten też działa... Wtryski sprawdzone przelewowo, jest dobrze. Diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów. Powoli tracę cierpliwość, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 09:07   #1658
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
czujnik ciśnienia działa, tylko jak działa, ile pokazuje na zgaszonym, ile na wolnych obr. ile pod obciążeniem?
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 15-12-2020, 09:08   #1659
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Czy masz orginalna mapę wtrysku?
Stary 15-12-2020, 10:41   #1660
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam oryginalną, tzn nie zmieniane nic
Bump:
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wolnych obrotach od 0.0 do 0.7 kpa, średnio 0.3 trzyma, w trakcie jazdy max 13kpa wywaliło.
§23
Ostatnio edytowane przez meff ; 15-12-2020 o 10:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
