Stary 09-05-2016, 07:29   #11
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: AUX w 6000CD - tył radia, które kable
A po mam wyciągać radio skoro mam już wyprowadzoną z niego wiązkę? Brakuje mi tylko tego gniazda.
Albo to gniazdo da się kupić i ktoś wie gdzie albo się nie da i wtedy podłączę inaczej.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 11:17   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Chcę tę wiązkę wpiąć w gniazdo którego nie mam i podłączyć to sobie do gniazda mini jack, które sobie gdzieś tam zamontuje. [...]
[...] Chcę podłączyć istniejącą wiązkę wychodzącą z radia zakończoną czerwoną wtyczką do gniazda mini jack.
Gniazda mini jack innego niż oryginalne fordowskie
A po mam wyciągać radio skoro mam już wyprowadzoną z niego wiązkę? [...].
Kolego - zdecyduj się
Sam piszesz, że chcesz założyć AUX w innym miejscu (i nie fordowskie)
Jaki jest sens ciągnąć kable "naookoło samochodu"?
Prościej i sensowniej jest, tak jak ja proponuję => nowy kabel wprost z wtyczki radia,
który wyprowadzamy gdzie chcemy.
Ty koniecznie chcesz zrobić "100" połączeń
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-05-2016 o 11:32
Stary 10-05-2016, 16:41   #13
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Od początku jestem zdecydowany. Potrzebowałem gniazda. Nie kabla, który już mam. Ja o całą wiązkę od radia nie pytałem. A zamiast info o gnieździe proponowano mi kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słownie to tylko dwa połączenia. Nie 100.
Z resztą problem gniazda dało się obejść łącząc na same piny bez obudowy. Gniazdo AUX zamontowane. Tam gdzie chciałem i wcale nie naokoło samochodu.
W każdym razie dziękuję za pomoc.
Stary 13-05-2016, 12:51   #14
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Kupiłem jakiś czas temu wiązkę AUX + oryginalna wtyczka do zamontowania w schowku. Po wyciągnięciu radia okazało się, że mam trochę "za mało miejsca" na zamontowanie tej białej wtyczki. Musiałem odpiąć kilka wiązek(nie wiem dokąd idących) aby zamontować gniazdko AUX. Teraz kiedy używam AUX muszę dać radio naprawdę głośno(w okolice 20) + słychać piszczenie. W czym jest problem? Może potrzbuję jakąś przejściówkę?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 13:25   #15
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Anyone?
Stary 16-05-2016, 17:09   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Kup gniazdo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jeśli masz taką wtyczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-05-2016 o 17:24
Stary 17-05-2016, 10:31   #17
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Dokładnie to kupiłem. Chodziło mi o podłączenie do samego radia. Tam musiałem coś wypiąć.
Stary 17-05-2016, 17:08   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Tą białą wtyczkę przy radiu jak miałeś z przewodami tzn, że miałeś wiązkę tylko gniazda było brak.
Stary 18-05-2016, 10:13   #19
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Ok, czy to może mieć wpływ na piszczenie i niską głośność?
Stary 18-05-2016, 22:10   #20
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
A dajesz w mp3 czy telefonie podpiętym do tego wejścia AUX głośność na maksa? Te wejście takie jest. Sygnał wchodzący musi być podkręcony.
To jeśli chodzi o głośność.
aux , focus , focus mk2 , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
