Stary 18-01-2021, 07:55   #1
stefciu33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Kuga MK1
Silnik: 2,0 disel
Postów: 13
Unhappy Śmierdzi palonym plastikiem podczas włączonego ogrzewania
Kuga MK1 2008 2.0 TDCI. W trakcie jazdy włączyłem max nawiew i po kilku minutach zaczęło intensywnie śmierdzieć palonym plastikiem. Ewidentnie smród wydobywa się z dolotów powietrza ogrzewania. Niezauważyłem żadnego dymu. Czy ktoś miał podobny problem .Czy zapowiada się jakaś poważniejsza usterka? Bardzo proszę o podpowiedź.
stefciu33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 10:53   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Śmierdzi palonym plastikiem podczas włączonego ogrzewania
Czy poważniejsza ? silnik dmuchawy konczy swój żywot, zuzyte szczotki ,wypalony styk zatarta tulejka ślizgowa...
trzeba zdemontować moze uda sie jeszcze uratowac
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 18:38   #3
stefciu33
Imię: Artur
Model: Kuga MK1
Silnik: 2,0 disel
Postów: 13
Question Odp: Śmierdzi palonym plastikiem podczas włączonego ogrzewania
Dzięki za szybką odpowiedź. Byłem dzisiaj u elektryka, który powiedział, że trzeba wymienić rezystor dmuchawy ale coś mi tu nie gra.
Stary 19-01-2021, 07:26   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
może mówić prawdę tam też sie wyplają styki
Stary 21-01-2021, 08:05   #5
stefciu33
Imię: Artur
Model: Kuga MK1
Silnik: 2,0 disel
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam
Stary 02-02-2021, 13:26   #6
stefciu33
Imię: Artur
Model: Kuga MK1
Silnik: 2,0 disel
Postów: 13
Po wymianie rezystora i filtra kabinowego wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
