18-11-2019, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Niedziałający DPF
Mam problem z moim dpf-em w transit custom 13r 2.2 125ps. Sprawa wyglada tak ze auto go nie wypala więcej niż do 70%, temperatura dochodzi do 300 stopni i nie rośnie więcej co za tym idzie często go wypala i kopci niesamowicie przy tym. Wtryskiwacz i grzałka wymienione ale zero poprawy Wydaje się nam ze jest problem se sterownikiem silnika ponieważ on włącza cykl wypalania, przekaźnik cyka, obroty rosną ale nie daje sygnału na grzałkę i wtryskiwacz przez co ich nie załącza. Wnioskujemy to po tym ponieważ sposobem podaliśmy mu paliwo, prąd na grzałkę i odrazu temperatura rośnie i odrazu więcej się wypala. W czym może leżeć jeszcze przyczyna? Który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za włączenie, sygnał na grzałkę i wtryskiwacz dpf-a?? Dodam ze auto jest nie dawno po zrobieniu programu i czy może mieć coś z tym wspólnego??? Ostatnio edytowane przez Marcin210 ; 18-11-2019 o 19:34 Powód: Zły opis |
18-11-2019, 19:24 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Transit Custom problem z dpf
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
