22-11-2019, 09:14 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Rozrusznik kręci - odpala kiedy chce. ROZWIĄZANE
Witajcie, jeśli powinno być przypięte w inny temat, proszę o przeniesienie.
Przeszukałem forum w związku z moim problemem i zrobiłem jak było w podpowiedziach. Opis problemu: Kręcił słabo i nie odpalał albo odpalał sporadycznie. Po naładowaniu z prostownika odpalił ale już drugi czy trzeci raz nie dawał znaków życia. Przy podłączonym na kablach z drugiego samochodu odpalał! Po podaniu "startera" prosto w rurę za filtrem powietrza też odpalał. Pierwsza diagnoza - aku daje zbyt słaby prąd. Wymieniłem trzyletni 95 Ah na nowy 100Ah = 476 PLN Znowu odpalał kiedy chciał. Kręcił mozolnie ale wydawałoby się, że na tyle iż powinien się chociaż odezwać lecz była to loteria. Kupiłem i wymieniłem sterownik "109" = 27 PLN - zero zmian Zawiozłem Galusia do najlepszego mechanika jakiego znam. Ale historia była taka: z podłączenia do drugiego samochodu odpalił i wjechałem na lawetę. Na miejscu (na lawecie) odpalił i sam zjechał, zgasiłem... 3 minuty upłynęły i nie odpalił - pomógł starter. Mechanik posłuchał podczas próby rozruchu: PADNIĘTY ROZRUSZNIK! Ale przecież kręcił...? Komputer wskazał dodatkowo sporadyczny błąd czujnika położenia wału. Wymontowałem rozrusznik - masakra ;( do totalnej regeneracji, okazało się że zabierał rozruchowo taki prąd z aku, że komputer wyłączał podawanie paliwa na listwę. Wymieniłem przy okazji czujnik położenia wału (130 PLN), do czyszczenia i regeneracji rozrusznika: tulejki - 23 PLN elektromagnes - 67 PLN szczotkotrzymacz - 59 PLN dodatkowo by wymienić czujnik położenia wału trzeba zdemontować chłodniczkę oleju a za tym idzie wymiana uszczelek = jakieś 40 PLN Po złożeniu - SZOK! pali za każdym razem a kręci tak jakby rozrusznik miał dołożone turbo. Dodam tylko, że na obudowie i wewnątrz rozrusznika widać było ewidentne ślady rdzy i zaśniedziałych elementów, które punktowo jedynie masowały i w wyniku tego nawet obudowa miejscami była "wypalona" albo "nadtopiona". W trakcie serwisu usłyszałem biblijne: jeśli rozrusznik zabierze z aku tyle prądu, że dla komputera będzie mniej niż 10V,coś tam - to komputer nie pozwoli podać paliwa i nie odpalisz. Przepraszam za epopeję ale chciałem opisać dokładnie jak tylko mogę. Proszę Adminów lub kogoś, kto potrafi by podpiąć pod konkretny temat. Pozdrawiam haggie73
Galuś Galasek Galunio |
22-11-2019, 09:25 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Odp: Rozrusznik kręci - odpala kiedy chce. ROZWIĄZANE
22-11-2019, 09:30 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Może nie miałem aż tak drastycznych akcji - ale po regeneracji rozrusznika samochód jakby otrzymał drugie życie. Duży plus za opisanie problemu i rozwiązania.
06-12-2019, 23:27 | #4 | |
Model: Galaxy
Postów: 57
Oddam, bo w moim przypadku, to nie sterownik był winny.
Galuś Galasek Galunio Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 06-12-2019 o 23:32 |
