Stary 12-11-2019, 12:02   #11
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Z jakiej firmy sworzeń wahacza?
nie o sworzeń tutaj chodzi, wymienisz sworzeń, zrobisz zbieżność a luz pozostanie i będziesz zachodził w głowę o co chodzi. Wymienić trzeba cały wahacz, chodzi o mocowanie wahacza a nie o sworzeń, to jest jakaś wada fabryczna. U mnie był problem od jakiś 40 tys. km z luzem, wibrowaniem kierownicy przy hamowaniu itd. był wymieniany sworzeń i nic to nie dało, dopiero niedawno w ASO (145 tys. km) został wymieniony cały wahacz i dopiero teraz jest ok, mówili właśnie o tym mocowaniu i że w tym przypadku trzeba wymienić cały wahacz.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 14:17   #12
dariust
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.4 97KM
Ja tez polecam wymienić wahacz niż bawić się w wymianę sworznia. Ze swojej strony polecę firme Mayle.
dariust jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 17:43   #13
Ela.S
Części droższe niż sam wahacz.....lepiej cały wahacz wstawić .
A gdzie tuleje wahacza??....a jak podczas hamowania lekko potrzęsie na początku kierownicą to lepiej faktycznie cały i po problemie. Sam sworzeń nic nie da.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 10:26   #14
firkelus
Avatar firkelus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Postów: 13
Ja też bym był za wymianą całego wahacza. Zawsze bezpieczniejsza opcja, wytrzyma dłużej
firkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 20:47   #15
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Jak chcesz iść po taniości to wymień sworzenie na wahaczach, a jak chcesz zrobić jak należy to wymień oba wahacze hurtem. Ja robiłem po 80 tyś oba wahacze tylko dlatego że guma na sworzniu już pękła na po obu stronach i mechanik orzekł że aby wymienić sworzenie musi wytargać wahacze a skoro już trzeba je wymontować to czemu nie wstawić zupełnie nowych, i tak się też stało. Przy czym koszt obu fordowskich orginalnych wahaczy wyszedł koło 750 zł, a sworzni byłoby 110 zł.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 16:37   #16
dariust
Imię: Darek
Silnik: 1.4 97KM
Napisał whirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem że mechanicy musza z czegoś żyć ale ceny wahaczy z kosmosu. Pracuje w firmie z nowymi częściami zamiennymi i dla mnie to koszt:
chińczyk około 140 zł
średnia półka 180 zł
max 250 zł za szt.
U mnie zawieszenie z przodu robiłem przy przebiegu 111 tys.
Stary 22-11-2019, 16:53   #17
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,398
Jeżeli jest tylko wybity sworzeń wahacza to wymienia się sworzeń wahacza.
To tak jakbym u dentysty kazał wyrwać wszystkie zęby od razu i wstawić nowe bo kiedyś wypadną i będzie bezpieczniej
Dobre części to: Lemforder, SWAG, Febi, TRW, Ruville - przynajmniej ja te marki preferuję.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 18:52   #18
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
no to takich klientów kochaja
dobre na nowe wymieniać
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 19:42   #19
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
A ja miałem tak. Jak kupiłem fiestę to oba sworznie uszkodzone wiec do wymiany przebieg 140 tys. ale ktoś już wcześniej przy nich grzebał. Decyzja wymiana samych sworzni co do firmy postawiłem na delphi. Niestety poprzedni mechanik jak robił przy wahaczach chyba używał młotka bo jeden był pokrzywiony i niestety nowy sworzeń dosyć luźno wszedł. Niestety po 15 tyś. znów stuku puku okazało się ze firma delphi się nie popisała obie strony znów do wymiany. Tym razem zakup firmy Sidem i aktualnie znów się zaczęło tłuc ok 10 tys. od wymiany zaglądam i niestety tym razem nie sworzeń tylko wahacz który był podgięty ma wyrobione gniazdo sworznia i jest luz.
Więc teraz będzie wymiana całego wahacza.
Podsumowanie i przemyślenia.
Jeśli sworznie są wprasowywane i siedzą ciasno to bez zastanowienia wymieniał bym same sworznie. Niestety jak wiadomo każdy zamiennik nawet najlepszy jest gorszy od fabryki (ja mam takie doświadczenia) więc jeśli tuleje wahacza ok i gniazdo sworznia ok to wymieniam sam sworzeń.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 16:02   #20
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Nie bawcie się w sworznie. Te wahacze są z blachy i ciężko je wyprasować i wprasować nowe by siedziały ciasno. Ja po nieudanej próbie zakupiłem cały wahacz Lamforder i drugi rok spokój. Cena 250 zł. a wymiana banalnie prosta.
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
