26-11-2019, 15:00 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Klakson zamiast syreny alarmu
Witam.
Włączyłem sobie alarm obwodowy i nawet działa, ale tylko kierunki. Doszedłem do bezpiecznika i przekaźnika od syreny i podłączyłem syrenę ale strasznie cicho ją słychać. Może ktoś wie gdzie ten kabelek idzie, czy do przodu auta czy gdzie indziej? Chciałbym podłaczyć to pod klakson samochodu. Może jest jakaś konfiguracja? Pozdrawiam. |
28-11-2019, 09:08 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odp: Klakson zamiast syreny alarmu
Czy mówisz o kabelku w okolicy prawego tylnego nadkola od strony bagażnika?
Ten kabelek idzie bezpośrednio do skrzynki bezpiecznikowej RJB z lewej strony bagażnika właśnie pod przekaźnik R5. |
28-11-2019, 09:45 | #3 |
Imię: Robert
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Mówie o kabelku idącym od przekaźnika, przegrzebałem cały bagażnik i nigdzie go nie ma.
Mozna zrobić tak zeby włączał się główny klakson? |
28-11-2019, 10:19 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Końcówka do syreny alarmowej (bez podtrzymania bateryjnego) znajduje się niedaleko zwijacza pasów bezpieczeństwa, tylne prawe nadkole. Kabel powinien być koloru szaro-fioletowego i zakończony wtyczką żeńską, podobnie jak na zdjęciu.
Nie pamiętam czy da się zrobić tak, żeby włączał się klakson. U mnie konfiguracja jest inna i nie korzystam z klaksonu. Gdzieś na forum było sporo informacji na temat alarmu, jak nie w dziale C-Max to Focus, to są podobne instalacje, musisz poszukać. Na schemacie masz niezbędne informacje związane z instalacją alarmu. Masz pełny alarm obwodowy włącznie z zamkiem maski? |
28-11-2019, 15:29 | #5 |
Imię: Robert
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Wielkie dzięki.
A masz może schemat modułu nadwozia, bo wydaje mi się że jak podłączę sygnał alarmu z tego modułu do sygnału klaksonu głównego to powinno zadziałać. Bump: Chodzi mi o rozpiskę wyprowadzeń |
29-11-2019, 12:43 | #6 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Mam, info na PW. Na podstawie schematu widać jak to jest połączone ze sobą.
04-12-2019, 09:06 | #7 |
Imię: Robert
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Dzięki kolego.
Widzę że można to zrobić ale nie wiem czy będzie waliło jakimiś błędami. |
