Stary 04-12-2019, 09:28   #1
Mateo1991
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S max
Red face Pedal sprzęgła lub sprzeglo
Witam. Mam pytanko. Czy ktos sie moze orientuje co moze byc powodem lekkiego pykniecia na pedale sprzegla? Nie slizga sie ani nie ma luzu tylko przy naciskaniu gdzies w połowie jest jakby takie pykniecie czuje je pod stopa. Auto to s max z konca 2015 roku. Nie wiem czy to jest pedal elektroniczny czy z linka lub czym innym. Niestety się nie orientuje. Dzis bylo 5 stopni na minusie może to być przyczyną? Proszę o pomoc.z gory dzięki. Pozdrawiam
Mateo1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 10:09   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Pedal sprzęgła lub sprzeglo
Pewnie sprężyna przy pedale , jak w poprzednikach.
Stary 22-12-2019, 14:21   #3
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Mam tak samo ale jeszcze nie wnikalem o co chodzi
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
