Stary 02-12-2019, 17:31   #1
marek2701
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: ford smax
Postów: 14
Domyślnie stukanie przy przyspieszaniu
Witam. Przeglądałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi nanurtujące mnie pytanie. A minowicie posiadam forda smax 2009 rok 2.0 diesel.Auto fabrycznie miało 140 km, miesiąc temu dokonałem chip tuningu, poprez zmianę mapy. Teraz jadąc na 4,5,6 biegu przy dodaniu gazu tak przy 2000obrotach słychać stukanie po czy zanika ono po kilku sek. Co jest tego przyczyną?
marek2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 09:00   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: stukanie przy przyspieszaniu
Najlepiej jakbyś nagrał to stukanie. Ale pierwsze skojarzenie mam ze zużytym kołem dwumasowym. Przy 2000 rpm moment jest najwyższy, dodatkowo powiększony przez chip. Masz wykres z hamowni?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 10:01   #3
marek2701
Model: ford smax
Postów: 14
nie posiadam wykresu, tez mślałem, że to koło dwumasowe lecz żadnych innych objawów zużycia koła ten samochód nie posiada, nie ma żadnego klekotania czy też innch dziwnych dzwięków przy gaszeniu silnika . Szukałem dużo informacji na ten temet i na jednm z filmów na youtube gdzie wypowiada się fachowiec ten objaw wyklucza koło dwumasowe jednocześńie prowadzący nie mówi co jest tego przyczyną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (13min 35sek)
Stary 03-12-2019, 12:23   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Zużyta dwumas daje objaw tylko w momentach, w których musi zniwelować różne prędkości wału napędowego i walka skrzyni.
Poczytaj ten poradnik jakie objawy daje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 06:44
Stary 04-12-2019, 14:52   #5
marek2701
Model: ford smax
Postów: 14
czytałem i nijak się to ma do moich objawów. Ciężko opisać dzwięk ale jest to takie miękkie stukanie, bardziej wyczówalne na pedale gazu jak przez pasażera. Jestem umówiony z osobą która podnsiła moc w samochodzie, spróbujemy obniżyć moment obrotowy....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
