Stary 11-01-2019, 14:32   #1
7locker7
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-09-2018
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie głośna praca silnika po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Mam pewien irytujący problem ze swoim Focusem (2015) z silnikiem 1.6 TDCi. Kupiłem go z przebiegiem ~75 tys. km i praktycznie od razu musiałem zrobić rozrząd, ponieważ hałasował. Teraz przy przebiegu ~85 tys. znowu pojawiły się niechciane odgłosy. Zimny silnik pracuje cicho i nie mam do niego zastrzeżeń, jednakże po dobrym rozgrzaniu (nie przekracza temperatury 90 stopni) przy każdym dodaniu gazu wśród normalnej pracy silnika słychać coś jakby gardłowy dźwięk. Ciężko to określić, bo to nie do końca stukanie, czy rzężenie, ale jest niezwykle irytujący, ponieważ mocno niesie mi się po kabinie i jadąc np. na tempomacie 110-120 km/h co chwilę słyszę jak silnik zmienia barwę dźwięku przy nawet lekkich zjazdach lub podjazdach.
Dźwięki występują tylko przy dodawaniu gazu, na luzie jest cisza. Czy ktoś się z tym spotkał? Wstępnie w serwisie Forda sprawdzili komputer i wszystko jest ok.
7locker7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:58   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Problem z głośną pracą po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Ten dźwięk może być od wielu rzeczy, skrzyni, półosiek bo na luzie go nie słychać to nie od rozrządu. Apropo nie spotkałem jeszcze żeby rozrząd robić przy 75 tys. Jesteś pewien przebiegu?Nie słysząc tego dźwięku ciężko coś powiedzieć, możliwe że był od zawsze tylko dopiero teraz go słyszysz.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 11-01-2019 o 15:01
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 16:15   #3
7locker7
Imię: Paweł
Silnik: 1.6 TDCi
Co do przebiegu raczej nie mam wątpliwości, bo auto jest poleasingowe i miało regularnie robione przeglądy w ASO. Układ napędowy wykluczyłem na wstępie, bo nie podejrzewałem, żeby temperatura silnika miała mieć na niego wpływ. Łudziłem się, że to może świece, albo wtryski - wtedy naprawa była by prosta.
Stary 05-12-2019, 07:24   #4
Sneasal
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: głośna praca silnika po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Wiadomo coś w temacie od czego to było?? Mam podobny probldm
Sneasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 11:20   #5
Sneasal
Imię: MARCIN
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
Szkoda ze temat jest tak stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe co było przyczyną bądź usterka tego samochodu. Mam podobny problem, byłem u wielu mechaników i żaden nie potrafi zdiagnozować przyczyny. Zregenerowalem już wtryski ale nie pomogło. Nie wiem gdzie szukać pomocy
Stary 05-12-2019, 12:03   #6
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Dodaj oleju półsyntetyk T2 20 ml na zbiornik paliwa(50 litry) silnik znacznie się wyciszy
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 12:21   #7
Sneasal
Imię: MARCIN
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
20 czy 200ml? Na cały bak. Spotkałem się z opinią 200
Stary 30-12-2019, 23:38   #8
7locker7
Imię: Paweł
Silnik: 1.6 TDCi
Temat stary, ale w sumie aktualny. Wtryski były sprawdzane i nic im nie dolega. Po przejechaniu się z dwoma mechanikami dowiedziałem się, że ten typ tak ma i jest to uważane za normalną pracę silnika. Stwierdziłem, że raz się żyje i zrobiłem nową "mapę silnika" na 130KM i około 300Nm z nadzieją, że jeśli coś jest nie tak, to prędzej się ujawni, a tu zaskoczenie. Irytujący dźwięk się wyciszył i występuje już bardzo rzadko, choć i tak czasem dobiega mnie gdzieś w tle przy przyspieszaniu.
Stary 31-12-2019, 07:40   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Mój wujek ma C-maxa z tym motorem, `11 rok, wariant mocy 115KM, coś okolice 180 tyś km przelotu i też narzeka że głośno rumoce ten silnik.
Sprawdzał wtryski - ok
Rozrząd wymieniony
Sprzęgło z kołem 2M również
Jak rumotało tak rumoce, szczególnie na zimnym, te kilka minut nim silnik się choć ciut rozgrzeje tragicznie to chodzi, twardo, metalicznie, zupełnie jakby był zapłon przestawiony, albo jakiś wtrysk nie w tym miejscu, coś jak kiedyś VW diesla można było przestawić na pompie (pasku) o 2 zęby w jedną czy drugą i aż tłukło w tym silniku przy każdym odpale mieszanki w poszczególnych cylindrach.
Sprawdzał już wszystko, oleje ze 4 różne 5/30 z normami do tego przerobił - bez zmian, ciśnienie oleju sprawdzane, też w normie.
Po tym mechanik stwierdził że to prawdopodobnie zużycie, wytłuczenie "klawiatury" zaworowej i nic na to nie poradzisz: albo jeździsz dalej bo chodzi, działa itp, albo wymień wszystko na nowe i powinno się wyciszyć albo... zalej gęstego oleju w silnik i sprzedaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
