01-12-2015, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
1.6 TDCi - końcówka świecy żarowej.
Witajcie.
Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka usterki silnika. Komputer wskazał błąd P0380 - jak się okazało spalone były wszystkie 4 świece żarowe. Podczas ich wymiany 1. i 4. wykręciły sie bez najmniejszego problemu. Niestety 2. i 3. wykręciły się, zostawiając końcówki grzejne w głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lokalny mechanik poradził sobie z wyjęciem jednej z nich, w głowicy nadal siedzi jedna końcówka. Rozmawiałem z dwiema firmami, które specjalizującą się w wyciąganiu świec. Jeden z fachowców stwierdził, że w 1.6HDi/TDCi nie podejmuje się naprawy, bo koniec końców i tak głowica jest do zerwania. Drugi stwierdził, że na 100% wyciągnie tę końcówkę, ale koszt od 500zł w górę - przy czym zapewniał, że można spokojne z tym jeździć, bez ryzyka, że końcówka wpadnie do cylindra. Perspektywa ściągania głowicy mnie przeraża, nie lubie takich ingerencji w silnik. Pomyślałem, że prościej byłoby zdjąć miskę olejową, jej podporę, odkręcić stopę korbowodu i wyjąc tłok. Wtedy można ocenić jak wygląda sytuacja w gnieździe świecy i zdecydować, co dalej robić. Czy ktoś próbował pozbyć się końcówki świecy w ten sposób? Czy ktoś jeździ z taką końcówką w głowicy? Swoja drogą dla PSA i Beru powinno byc osobne miejsce w piekle za wyprodukowanie i zastosowanie świecy ołówkowej :/ jak można wyprodukować świecę, w której końcówka grzejna jest zamocowana w korpusie na zaledwie 2mm?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem też, dlaczego informacja o spalonych świecach pojawia się dopiero, gdy żadna ze świec już nie działa?
Focus 1.6TDCi 90KM 2005 (od 2011) Fiat Marea Weekend 1.9JTD 105KM 1999 (2009-2017) |
01-12-2015, 14:11 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Odp: 1.6 TDCi - końcówka świecy żarowej.
Miejsce w piekle to powinno być dla konstruktorów silnika 1.6 HDI/TDCI ale to inna sprawa. Przy okazji wczorajszej wymiany świec (zupełnie bezproblemowa z racji żeliwnej głowicy) w swoim 1.8 TDCI podpytałem kumpla o silnik 1.6 i powiedział, że kiedyś wpadł mu urwany kawałek świecy i wyciągnął go przez otwór po wtryskiwaczu.
01-12-2015, 14:49 | #3 | |||
01-12-2015, 16:46 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Konstruktorzy Forda współtworzyli ten silnik, więc nie są bez winy.
01-12-2015, 16:51 | #5 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Nie wiem czy nie prościej przez wtryskiwacz bo od dołu to masakra a ten za 500 zł spec i tak ją wyjmie przez wtrysk,skoro już nie ma w czym i jak wiercić.
01-12-2015, 17:19 | #6 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
jeżdżę już ze 3 lata z urwaną jedną końcówką w głowicy, w zimę odpala bez problemu nie widzę sensu zabawy z tym ...
01-12-2015, 17:41 | #7 | |
Nie boję się o zapalanie, bo ten silnik zapala doskonale nawet w bardzo niskich temperaturach. Boję się, że kiedyś ta końcówka zostanie wciągnięta do cylindra. Poza tym nie lubię jeździć z usterką w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-12-2015, 21:30 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Wg. mnie nie ma szans na wyjęcie tłoków dołem bez wyciągnięcia walu a do tego najlepiej wyjąć silnik. Bez sensu.
01-12-2015, 22:05 | #9 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie ma opcji na wyjęcie jednego tłoka dołem. Jak kolega wyżej napisał - w takiej sytuacji nie obejdzie się bez wyciągnięcia wału.
Następna kwestia jest taka, że tak naprawdę wyjmowanie tłoka dołem nic Ci nie da, ponieważ tego tłoka nie będzie się dało ponownie dołem zainstalować w cylindrze.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
01-12-2015, 22:21 | #10 |
i cały misterny plan... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostaje opcja wbicia końcówki do środka i wyjęcia przez otwór wtryskiwacza, którego średnica jest niewiele większa od średnicy końcówki świecy :/ robota chirurga.
