28-01-2019, 07:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Brak wskazania w zegarach temperatury zew, błąd U0422 i P0073
Info o temp. zewnętrznej rozsyłane jest przez sterownik silnika PCM do innych modułów po magistrali HS-CAN. Gdyby magistrala CAN nie działał, to samochód by nie jeździł, a gdyby odbiorniki CAN w liczniku nie działały, to przede wszystkim prędkości by nie pokazywał a nie temperatury...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
29-11-2019, 17:44 | #12 |
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
witam ja mam ten sam problem escpape 1.5 2017
wskazuje tylko na sync temperature 9 stopni a na zegarach --- przy odpięciu czujnika temperatura dalej 9 stopni ..... macie jakies pomysły ?? |
05-12-2021, 10:39 | #13 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Dziwna temperatura
Cześć .sprawdzając auto przy błędzie zamka znalazłem dziwny odczyt temp zewnetrzej. -38 C .Na liczniki pokazuje prawidłowo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2021, 10:42 | #14 |
Imię: Kamil
Model: Escape
Postów: 59
Odp: Dziwna temperatura
Sprawdziłem też inne parametry i też niektóre mijają się z prawdą .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-09-2023, 15:50 | #15 |
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Temat stary, ale problem aktualny. Czy komuś udało się dojść co jest grane ? Błędy i objawy dokładnie takie same.
Escape 2014r |
