11-01-2019, 14:32 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2018
Silnik: 1.6 TDCi
głośna praca silnika po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Mam pewien irytujący problem ze swoim Focusem (2015) z silnikiem 1.6 TDCi. Kupiłem go z przebiegiem ~75 tys. km i praktycznie od razu musiałem zrobić rozrząd, ponieważ hałasował. Teraz przy przebiegu ~85 tys. znowu pojawiły się niechciane odgłosy. Zimny silnik pracuje cicho i nie mam do niego zastrzeżeń, jednakże po dobrym rozgrzaniu (nie przekracza temperatury 90 stopni) przy każdym dodaniu gazu wśród normalnej pracy silnika słychać coś jakby gardłowy dźwięk. Ciężko to określić, bo to nie do końca stukanie, czy rzężenie, ale jest niezwykle irytujący, ponieważ mocno niesie mi się po kabinie i jadąc np. na tempomacie 110-120 km/h co chwilę słyszę jak silnik zmienia barwę dźwięku przy nawet lekkich zjazdach lub podjazdach. Dźwięki występują tylko przy dodawaniu gazu, na luzie jest cisza. Czy ktoś się z tym spotkał? Wstępnie w serwisie Forda sprawdzili komputer i wszystko jest ok. Pozdrawiam |
11-01-2019, 14:58 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Problem z głośną pracą po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Ten dźwięk może być od wielu rzeczy, skrzyni, półosiek bo na luzie go nie słychać to nie od rozrządu. Apropo nie spotkałem jeszcze żeby rozrząd robić przy 75 tys. Jesteś pewien przebiegu?Nie słysząc tego dźwięku ciężko coś powiedzieć, możliwe że był od zawsze tylko dopiero teraz go słyszysz.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 11-01-2019 o 15:01 |
11-01-2019, 16:15 | #3 |
Silnik: 1.6 TDCi
Co do przebiegu raczej nie mam wątpliwości, bo auto jest poleasingowe i miało regularnie robione przeglądy w ASO. Układ napędowy wykluczyłem na wstępie, bo nie podejrzewałem, żeby temperatura silnika miała mieć na niego wpływ. Łudziłem się, że to może świece, albo wtryski - wtedy naprawa była by prosta.
05-12-2019, 07:24 | #4 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
Odp: głośna praca silnika po rozgrzaniu 1.6 TDCi
Wiadomo coś w temacie od czego to było?? Mam podobny probldm
05-12-2019, 11:20 | #5 |
Imię: MARCIN
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
Szkoda ze temat jest tak stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe co było przyczyną bądź usterka tego samochodu. Mam podobny problem, byłem u wielu mechaników i żaden nie potrafi zdiagnozować przyczyny. Zregenerowalem już wtryski ale nie pomogło. Nie wiem gdzie szukać pomocy
05-12-2019, 12:03 | #6 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Dodaj oleju półsyntetyk T2 20 ml na zbiornik paliwa(50 litry) silnik znacznie się wyciszy
05-12-2019, 12:21 | #7 |
Imię: MARCIN
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
20 czy 200ml? Na cały bak. Spotkałem się z opinią 200
30-12-2019, 23:38 | #8 |
Silnik: 1.6 TDCi
Temat stary, ale w sumie aktualny. Wtryski były sprawdzane i nic im nie dolega. Po przejechaniu się z dwoma mechanikami dowiedziałem się, że ten typ tak ma i jest to uważane za normalną pracę silnika. Stwierdziłem, że raz się żyje i zrobiłem nową "mapę silnika" na 130KM i około 300Nm z nadzieją, że jeśli coś jest nie tak, to prędzej się ujawni, a tu zaskoczenie. Irytujący dźwięk się wyciszył i występuje już bardzo rzadko, choć i tak czasem dobiega mnie gdzieś w tle przy przyspieszaniu.
31-12-2019, 07:40 | #9 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Mój wujek ma C-maxa z tym motorem, `11 rok, wariant mocy 115KM, coś okolice 180 tyś km przelotu i też narzeka że głośno rumoce ten silnik.
Sprawdzał wtryski - ok Rozrząd wymieniony Sprzęgło z kołem 2M również Jak rumotało tak rumoce, szczególnie na zimnym, te kilka minut nim silnik się choć ciut rozgrzeje tragicznie to chodzi, twardo, metalicznie, zupełnie jakby był zapłon przestawiony, albo jakiś wtrysk nie w tym miejscu, coś jak kiedyś VW diesla można było przestawić na pompie (pasku) o 2 zęby w jedną czy drugą i aż tłukło w tym silniku przy każdym odpale mieszanki w poszczególnych cylindrach. Sprawdzał już wszystko, oleje ze 4 różne 5/30 z normami do tego przerobił - bez zmian, ciśnienie oleju sprawdzane, też w normie. Po tym mechanik stwierdził że to prawdopodobnie zużycie, wytłuczenie "klawiatury" zaworowej i nic na to nie poradzisz: albo jeździsz dalej bo chodzi, działa itp, albo wymień wszystko na nowe i powinno się wyciszyć albo... zalej gęstego oleju w silnik i sprzedaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
