Stary 18-11-2019, 19:08   #1
Marcin210
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Domyślnie Niedziałający DPF
Mam problem z moim dpf-em w transit custom 13r 2.2 125ps.
Sprawa wyglada tak ze auto go nie wypala więcej niż do 70%, temperatura dochodzi do 300 stopni i nie rośnie więcej co za tym idzie często go wypala i kopci niesamowicie przy tym.
Wtryskiwacz i grzałka wymienione ale zero poprawy
Wydaje się nam ze jest problem se sterownikiem silnika ponieważ on włącza cykl wypalania, przekaźnik cyka, obroty rosną ale nie daje sygnału na grzałkę i wtryskiwacz przez co ich nie załącza.
Wnioskujemy to po tym ponieważ sposobem podaliśmy mu paliwo, prąd na grzałkę i odrazu temperatura rośnie i odrazu więcej się wypala.
W czym może leżeć jeszcze przyczyna?
Który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za włączenie, sygnał na grzałkę i wtryskiwacz dpf-a??
Dodam ze auto jest nie dawno po zrobieniu programu i czy może mieć coś z tym wspólnego???
Ostatnio edytowane przez Marcin210 ; 18-11-2019 o 19:34 Powód: Zły opis
Marcin210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 19:24   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Transit Custom problem z dpf
Napisał Marcin210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
