Stary 19-11-2019, 14:26   #1
yoruwins
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Domyślnie Powershift błędy gdy auto stoi przez całą noc
Witam, mam problem z powershiftem w mondeo 2013 163km, gdy odpalam auto na zimnym silniku (auto stoi cala noc), wyrzuca mi błąd o ograniczonej funkcjonalności. Dzieje się tak gdy zmieniam z R na D i przejadę ok. 500m. Niestety nie mam teraz możliwości odczytania błędów. Jak przejadę kawałek i odpalę auto jeszcze raz to błąd znika i można przejechać całą długą trasę bez problemu. Czy winę za to może ponosić słaby akumulator?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-12-2019 o 17:49
yoruwins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:32   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Powershift błędy gdy auto stoi przez całą noc
Objawy słabego akumulatora są opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:49
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:38   #3
yoruwins
Model: mondeo
Dzięki za link, problem z szarpaniem również się pojawiał chwile po rozruchu, odczuwalne było przerzucanie z 1 biegu na 2. No i pojawia mi sie komunikat o slabym akumulatorze jak na zgaszonym silniku odpale radio.
Ostatnio edytowane przez yoruwins ; 19-11-2019 o 14:53
Stary 19-11-2019, 17:40   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jaki blad? aku nie wyleczy skrzyni...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 19-11-2019, 17:50   #5
makinen
Postów: 682
Skrzyni nie wyleczy to wiadomo.
Wpływa na jej dobrą pracę to fakt.
Stary 19-11-2019, 17:56   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jak ma p7.. to aku nie pomoze..
Stary 19-11-2019, 18:43   #7
yoruwins
Model: mondeo
Komunikat o ograniczonej funkcjonalności na żółto. Po przejechaniu ok 500m, na zimnym. Jak pojezdze troche, to nie mam takich problemów, wszystko działa idealnie, ale jak auto postoi na dworzu w nocy to problem wraca. Po zgaszeniu i odpaleniu auta problem rowniez znika. Niestety nie mam aktualnie mozliwosci odczytania błędów, chyba, że ktoś z forumowiczów poleca kogoś na terenie Torunia.
Edit:
Komunikat o skrzyni pojawia się tylko gdy w akumulatorze jest mało prądu (po wciśnięciu przycisku ford power, ale bez rozruchu silnika po chwili pojawia się komunikat o slabym akumulatorze), jak akumulator jest w pełni naładowany to ze skrzynią również nie mam problemu.
Ostatnio edytowane przez yoruwins ; 19-11-2019 o 18:51
Stary 19-11-2019, 23:59   #8
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał yoruwins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj bym jednak zaczął od wymiany akumulatora. Chociaż czasem podobno wystarczy porządnie podładować i dolać wody (ponoć nawet w tych "bezobsługowych" się da, pomijam oczywiście żelowe i AGM bo w naszych roczników samochodów to raczej nie dotyczy).
Samochód nie powinien zgłaszać informacji o słabym akumulatorze, nawet po kilkudniowym postoju. U mnie to zawsze poprzedzało pad akumulatora. W dolewanie wody się nie bawiłem.
Jak już jesteśmy przy temacie tego nieszczęsnego akumulatora.
Właśnie parę dni temu moja kochana żona koncertowo wysadziła akumulator jadąc z uszkodzonym alternatorem. Po kolei wysiadało wszystko, począwszy od błędów na desce, wyłączające się radio, przygasające światła i podświetlenie deski, po odcięcie wspomagania kierownicy a następnie wyłączenie silnika, aż po całkowity black-out w oczekiwaniu na pomoc (nawet awaryjne i postojówki przestały działać). Jechała bo myślała że dojedzie do domu (zabrakło 2 km).
Do samego końca zanim jeszcze silnik działał nie zgłaszała zachowania skrzyni odbiegającego od normy, a teren był typowo miejski.
Po wymianie alternatora i akumulatora (przy okazji na nowy), skrzynia jak szarpała tak szarpie. Koniec mojego przypadku.
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 20-11-2019 o 00:06
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 08:57   #9
yoruwins
Model: mondeo
Idąc tym tropem właśnie przed ruszeniem postalem dluzej na odpalonym silniku ze skrzynia w pozycji P. Potem ruszylem i zmienilem plynnie z R na D i nie bylo zadnych bledow. Wymienie ten akumulator i zdam relacje w temacie czy pomoglo.
Stary 22-11-2019, 10:06   #10
StasieKrakow
Avatar StasieKrakow
Zarejestrowany: 04-11-2017
Postów: 9
Dzień dobry.
Trzy lata temu po zakupie fokusa mk3 po nastaniu zimnych nocy miałem podobne objawy. Okazało się, że poprzedni właściciel prawdopodobnie próbował wymieniać olej w skrzyni ale zrobił to partacznie.
Mechanik stwierdził, że w skrzyni jest prawie o połowę oleju mniej niż powinno.
Błędy skrzyni pojawiały się, gdy było zimno a olej gęsty. Komputer widział, że oleju jest mniej dlatego aktywował błędy. Po jakimś czasie pracy gdy olej się ogrzał, rozrzedził i zwiększył swoją objętość skrzynia odbierała ten stan już jako prawidłowy i brak był błędów.
Tak więc proponuję podjechać do mechanika od skrzyń, niech sprawdzi ilość w niej oleju. Być może trzeba sprawdzić ten trop, nie tylko akumulator.
Ostatnio edytowane przez StasieKrakow ; 22-11-2019 o 10:10
StasieKrakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
