Stary 11-12-2016, 10:51   #11
91ewusiaaa
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 05-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie brak mocy samochodu
Witam, jestem nowym użytkownikiem Forda Galaxy; '97 1.9Tdi 90KM Moim problemem jest brak mocy tzn. Autko jedzie elegancko kiedy jest zimne ale po jakimś czasie gdy ma większe obroty (powyżej 3000) dostaje "blokady" i jest bardzo zamulone i nie da sie przekroczyć 70/80 km/h . Dodam że jestem po wymianie wtrysku sterującego, turbo sprężarki (używana- nie regenerowana) odłączony zawór EGR(nie wiem czy ma to jakiś związek) nie kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy miał ktoś taki problem? Co z tym zrobić? Proszę o poradę.
91ewusiaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:05   #12
K0stek15
Imię: Janek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 11
Domyślnie Odp: Słaba moc a nawet jej brak w 1.9 tdi 90 KM
Hmm.. znam coś podobnego 110 km 99 roku i odczucie jakby turbina nie działa. Coś słyszałem , że ponoć to jakiś czujnik od Turbo.
K0stek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 10:15   #13
Cybergregor
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Wotam ponownie. Wymieniłem wężyk w komputerze ale jakiejś ogromnej poprawy nie ma. Wężyk taki jak przelewowy wszedł bez oporów i zastanawiam się czy może wymienić go na mniejszą śtednicę żeby ciasno siefział czy zająć się teraz zmostkowaniem n75 i zobaczyć co będzie.
Cybergregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 09:28   #14
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Jak masz możliwość podłączenia pod komputer to najpierw sprawdź co mu dolega, a potem odepnij wtyczkę z n75 i zobacz czy się coś nie zmieniło
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 20:03   #15
Cybergregor
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Niestety nie mam możliwości podpięcia. Poczytałem nt. Mostkowania n75 ale niestety nie mam kolorowych przewodów i nie bardzo wiem co połączyć. Jutro zrobię fotke jak to u mnie wygląda i może ktoś mi podpowie co dalej.
Stary 21-07-2018, 08:43   #16
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
To zrób tak, odłącz wtyczkę od n75, i do jej pinów podłącz plusa i minusa, jak będzie cykał w momencie przykładania napięcia to znaczy, że sprawny. Jak będzie buczał lub żadnej reakcji nie będzie to do wymiany. U mnie były oba zaworki do wymiany
Stary 21-07-2018, 18:23   #17
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kostek15, aby to sprawdzic, czy to czujnik od turbo uszkodzony, zdjmij z niego dwa przewody gumowe które są z tej samej strony obok siebie. Weż z 10 cm metalowej rurki np, z przewodu hamulcowego, wygnij w liter e U, i połącz tą rurka te oba wężyki, rurka musi być metalowa, nie plastikowa, bo panujące podczas jazdy podcisnienie spłaszczyło by plastikową, i brak efektu.
Tak z połaczonymi, przejedż sie, i zaobserwuj, czy jest poprawa.
Nic nie może sie uszkodzić, jak odepniesz ten zawór turbo.
Jeżeli jest poprawa, samochód odzyskał siłe, to taki zawór używany na szrocie kosztuje 50 zł,passuje od innych samochodów, ważne aby wtyk elektryczny pasował, i miał wejścia na 3 rurki.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 21-07-2018 o 18:30
Stary 21-07-2018, 22:10   #18
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Na szrocie 50, a nowy płaciłem 80 czy 90 zł, a nie wiadomo jaki się trafi i jak długo pochodzi
Stary 30-07-2018, 17:28   #19
Cybergregor
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Witam. Już myślałem że znalazłem winowajcę bo były dwa wężyki luźne ale okazało się że dalej nic. Czy N75 to ten co na zdjęciu czy ten obok z lewej?
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20180730_163850.jpg (87.1 KB, 19 wyświetleń)
Stary 30-07-2018, 19:27   #20
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Ten co na zdjęciu, ten obok jest połączony z obudowa filtra powietrza, i serwem pompy hamulcowej, u mnie był też uszkodzony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
