31-08-2017, 18:02 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Usterka obwodu hamulców
Witam wszystkich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem auto w którym na stałe pali się kontrolka " koło zębate z wykrzyknikiem" Komputer wykazał błąd "Usterka obwodu hamulców ". Poprzedni właściciel wymienił wyłącznik przy pedale hamulca, lecz nic to nie zmieniło.Sprawdziłem działanie czujnika przy zbiorniku płynu hamulcowego. Jest sprawny. Sprawdziłem przewody w gnieżdzie przyczepy,oraz miejsce wpięcia kabli od haka w wiązkę lewej lampy tylnej. Też jest OK. Nie zauważyłem żadnych czujników przy klockach. Nie mam już pomysłów co i gdzie sprawdzić. Może ktoś miał podobn przypadek i pomoże rozwiązać mój problem. Mam C-Maxa z roku 2004, silnik 1.8, symbol silnika CSDB. Dziś jeszcze zapalił się Chcek ale test wskazników wykazał tylko błąd ogólny D600. Pozdrawiam. |
31-08-2017, 19:29 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Odp: Usterka obwodu hamulców
Jaki kod błędu?
01-09-2017, 05:12 | #3 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Nie zwróciłem uwagi na kod. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komp został podłączony gdy silnik nie pracował i nie pokazało żadnego błędu. Dopiero przy uruchomionym wreszcie komp zagadał i przeczytałem przez ramię mechesa o tej usterce. Przegapiłem kod, po mechanik poprosił abym sprawdził czy stopy się palą. Diagnoza była bardzo ogólna. Przetarty kabelek, zaśniedziałe styki. Zacząłbym od oglądania złączy ale nie wiem gdzie ich szukać. Czy klocki mają jakieś czujniki ? |
21-11-2017, 19:14 | #4 | |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
===PCM DTC P0571-63=== Kod: P0571 - Obwód przelacznika A hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Obwód przelacznika A hamulca Zaklócenia sygnalu pochodzacego z CAN sa wieksze niz limit kalibracji. Przekraczany czas komunikatu CAN. Raport o statusie usterki przekazywany w CAN. Liczba zmian BLS bez zmiany przelacznika BPP przekracza limit kalibracji. Przyczyną tego kodu DTC może być: Interferencja elektryczna |
