21-11-2017, 21:25 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-10-2016
Power nie reaguje
Dziś miałem taką sytuację : Otwieram auto, wsiadam canvers podświetlony. Wciskam przycisk power convers nie reaguje, kontrolki się nie zapalają, nie ma możliwości uruchomienia auta. Próbowałem otwierać, zamykać drzwi, ale nic dalej to samo w dodatku poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku otwarcia na pilocie szyby poszły mi w dół i nie chcą wrócić po przytrzymaniu na pilocie przycisku zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odłączanie aku na kilkanaście minut nie pomaga. Włożenie kluczyka do atrapy stacyjki też nie pomaga. Próbowałem dwoma kluczykami i taka sama sytuacja. Ktoś miał coś podobnego ? Jak z tego wybrnąć? |
21-11-2017, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Power nie reaguje
Rozumiem że zapłon się nie uruchamia...Szyby miałeś zaprogramowane? Chociaż z tego co pamiętam przednie powinny pójść bez programowania z pilota do góry ale moge się mylić. Ja bym zaczął od przycisku. Wyjąć przeczyścić styki. Nóż akurat, roboty na 2 minuty tylko trzeba użyć karty albo dowodu do podważenia. Ewentualnie poruszać wtyczkami od skrzynki przed pasażerem. Masz keless czy tylko ford power? Bateria jakby była w pilocie słaba to byłby komunikat na C+... Zawsze można spróbować też ją wyjąć. Akumulator to przynajmniej na pół godziny albo i dłużej dla pewności. Raz miałem coś podobnego ale u mnie wywalało nierozpoznany kluczyk. Centralny wtedy tez nie chciał zaskakiwać i musiałem kilka razy próbować otworzyć i ryglować z pilota ale ruszyło i puki co więcej się nie powtórzyło.
Jak miałeś szyby zaprogramowane to bym obstawiał problem z BCM. |
21-11-2017, 22:03 | #3 |
Imię: Adam
Szyby były zaprogramowane.
W aucie tylko power. Na początku też mi wywaliło nie rozpoznanie kluczyka ale wziełem kolejny kluczyk i dalej nic włożyłem pilot do stacyjki i tez nic to nie pomaga. |
21-11-2017, 22:35 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
ale ten brak rozpoznania wyskakuje za kazdym nacisnieniem power?
22-11-2017, 07:13 | #5 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Postów: 136
Odepnij aku na chwilę, podepnij i zobacz czy zapłon włączysz. Ja tak miałem. Po włączeniu zapłonu wyskakiwał mi błąd blokady kierownicy. Usunięcie błędu komputerem przywróciło auto do życia. Źródło problemu to poluzowany przewód masowy. Przynajmniej u mnie tak było.
22-11-2017, 07:20 | #6 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Może baterie by wymienić w kluczykach ? Aczkolwiek przy słabej baterii powinno pisać na conversie że słaba
22-11-2017, 07:27 | #7 |
Postów: 1,295
Przydałby się kabelek byłoby wiadomo może gdzie szukać przyczyny chociaż.
przy słabej baterii po włożeniu kluczyka w gniazdo byłaby reakcja. Styki wiązki obstawiłbym coś w tym kierunku. Mondeo jest na tyle inteligentne że jak wyczuje zwarcie (na tyle małe że nie przepali bezpiecznika) to odcina prąd z tym że po paru chwilach go przywraca. Sprawdzałeś bezpieczniki? Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-11-2017 o 07:32 |
22-11-2017, 07:32 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Co mu po kablu jak zapłonu się nie da włączyć
22-11-2017, 07:53 | #9 |
Imię: Adam
Aku odpinałem 3 razy na kilka i kilkanaście minut i nic.
Wymieniałem ostatnio palnik w ksenonach, może to coś od tego. Bezpieczników nie sprawdzałem, muszę to ogarnąć. Bump: Nie rozpoznany kluczyk nie pojawia się za każdym razem. Na początku tylko przy pierwszym razie potem już ten bład nie wyskakiwał. Bump: Jeśli to byłaby jakaś zwara to trzeba bezpieczniki posprawdzać? Szedłem już tym tropem, ruszałem przewodami i nic ale może spalony bezpiecznik blokuje. |
22-11-2017, 09:10 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Jeśli nawet nie wyskakuje komunikat o nie rozpoznaniu klucza to stawiam na awarię przycisku, ewentualnie kabli do niego idących
