Stary 27-12-2016, 10:51   #1
m4lpa
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Domyślnie Dziwne działanie sprzęgła. Raz działa w połowie, czasami wcale.
Cześć mam problem ze sprzęgłem i nie wiem od czego zacząć wymianę/naprawę.
Silnik 2.0 TDCI 130 koni mechanicznych.
Skrzynia 6 biegów.
Problemem jest sprzęgło, które działa dość losowo. Raz po wciśnięciu sprzęgła do samego końca nie da się wrzucić biegu, a jak bieg jest wrzucony, to delikatnie ciągnie auto. Wtedy przy puszczeniu sprzęgła do połowy biegi wchodza normalnie i auto nie ciągnie. Zaś innym razem po wciśnięciu do końca biegu wchodzą bez problemu. A czasami jest też tak, że pomimo wciśniętego do samego końca sprzegła ani jedynka, ani wsteczny nie chca wskoczyć. Przepchnięcie auta o parę centymetrów pozwala wbić bez problemu bieg. Jak dłużej jadę ze stałą prędkością ok. 120-130km/h sprzęgło samo się "wciska" do połowy. Żeby zredukować bieg muszę podnieść pedał i wcisnąć sprzęgło jeszcze raz.
Uszkodzona pompka sprzęgła? Czy może wysprzęglik?
Ostatnio edytowane przez m4lpa ; 27-12-2016 o 12:53
m4lpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 11:21   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: [MONDEO MK3 - 2.0 TDCI] Dziwny problem ze sprzęgłem.
Bez wyjęcia skrzyni możesz sprawdzić tylko pompkę. W tym celu trzeba zacisnąć gumowy przewód od pompki do wysprzęglnika, np. szczypce mors, i spróbować wcisnąć pedał sprzęgła ręką. Jeżeli pompka jest sprawna pedał nie wejdzie nawet centymetr, pod warunkiem że przewód będzie dobrze zaślepiony.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 11:28   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-12-2016 o 11:31
Stary 27-12-2016, 11:35   #4
m4lpa
Postów: 14
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
Speedo
Poprawione. Dzięki.
Stary 27-12-2016, 12:36   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem. Działa w połowie, czasami wcale.
Kod:
- nie używaj słów "pomocy", "problem", "ratunku", "kłopot", itp.
chyba jednak nie do końca...
Stary 27-12-2016, 15:16   #6
salom
Domyślnie Odp: Dziwne działanie sprzęgła. Raz działa w połowie, czasami wcale.
Wymień pompę sprzęgła, koszt niewielki, a problem zniknie.
Stary 27-12-2016, 16:17   #7
m4lpa
Postów: 14
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, to zamawiam w takim razie. Mam nadzieję, że pomoże.
Co do odpowietrzania. Lepiej przez odpowietrznik wpychać płyn hamulcowy, czy ciągnąć?
Stary 27-12-2016, 16:22   #8
salom
Najlepiej strzykawką przez odpowietrznik od dołu. Korek zbiorniczka odkręcony, pedał sprzęgła w górnym położeniu.
skrzynia biegów , sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
