12-11-2017, 16:07 | #11 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Odp: Dziwne ubywanie oleju?
Kopcenie pokazało się po przegazowaniu na luzie i po nie całej minucie ustało i teraz dalej jak nie kopcił tak nie kopci
waśnie przestudiowalem cały temat i nikt nie ma takich objawów dziwnych
Bump: A powiedzcie teraz jk to jest z naprawa dodam ze mieszkam w Holandii i rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział ze da radę wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy tzn mówił ze maja jakaś maszynę i potrzebują zdjąć tylko górę silnika i pytanie czy taki zabieg coś pomoże bo nie powiem auto prowadzi się super i ogólnie jest pojemne mieści sie wózek i córa ma dużo miejsca Ostatnio edytowane przez MaCioMax04 ; 12-11-2017 o 19:16 |
13-11-2017, 13:28 | #12 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
To nic nie da. Do wymiany są pierścienie i jest to w tym silniku standardowe zużycie. Jak jeździsz na oleju 10W40 to jeszcze szybciej go zajedziesz (panewki, wałki). Tylko 5W30 w wersji lekkobieżnej (norma Forda WSS-M2C913A lub ACEA A1/B1, ACEA C1 i C2). Nawet zwykły 5W30 (High HTHS) jest niewłaściwy bo ma za wysoką lepkość po nagrzaniu.
13-11-2017, 14:05 | #13 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Prosty test.Zagrzej silnik i poproś kogoś by zerknął na spaliny.Daj mu pare razy gaz na maksa. Jak spaliny wyjdą czarne jak u ropniaka to sprawa jasna. Temat u mnie przerabiany.Silnik czysciutki, zero wycieku a olej znika.Niestety usterka zakonczona remontem silnika.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 13-11-2017 o 14:10 |
13-11-2017, 21:27 | #14 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
14-11-2017, 00:33 | #15 |
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Właśnie chodzi o to ze po nagrzaniu nic mu nie jest dzis jeździ jak ta lala od wczoraj nie zauważyłem znacznego ubycia oleju.A i olej pojdzie do wymiany na 5w30 fordowski
14-11-2017, 09:25 | #16 | |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Dla mnie duratecki do benzyno-diesle tylko zamiast ropy spalają olej silnikowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
14-11-2017, 10:28 | #17 | |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Tu obalę troszkę twój mit kolego, 50tys po remoncie silnika, przed remontem brał 1l oleju na 100km teraz na 1000km dolewam- 100-200ml oleju ilość zależy stylu jazdy i wkręcania na obroty. Olej od kiedy go kupiłem to właśnie 10w40 o jakim piszesz że nie powinno się używać. u mnie nie ma żadnego efektu pogorszenia jeśli chodzi o branie oleju, silnik pracuje równo, zero problemów.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
14-11-2017, 10:32 | #18 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
14-11-2017, 10:37 | #19 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
doklladnie, moj c-max jedzi na shellu 10w40 i najmniejszego objawu ubywania oleju (przebieg 170tys),
w mondeo robilem remont silnika i caly czas leje Valvoline 10w40 i rowniez nie ma zuzycia oleju ( od remontu przejechane 120tys) jedynie to drobny wyciek z obudowy lancucha a mimo to nie ubywa wiecej niz 500ml na 10tys km |
14-11-2017, 12:22 | #20 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 200
