21-11-2017, 19:27 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Wskazowka od temperatury silnika nie podnosi sie
Witam forumowiczow.radyjko naprawione wiec czas na kolejna usterke.Mianowicie. Zaczynam codzienna jazde,odpalam silnik zimny,po przejechaniu ok 10 km wskazowka temperatury ani drgnie ciagle pokazuje 0 nawet sie nie ruszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatrzymuje samochod i nagle gwaltownie wskakuje na 90 stopni.Pozniej znowu ruszam jade a wskazowka spadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Rowniez zauwazylem ze temperatura z wentylatora tez leci sobie taka nie za ciepla. Czy to termostat? Czy moze cos innego? czekam na odpowiedz moze kktos tak mial
21-11-2017, 19:54 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Odp: Wskazowka od temperatury silnika nie podnosi sie
Wyglada na to ze termostat jest cały czas w obiegu otwartym prawdopodobnie pękł plastik który ytrzyma metalowa cześć termostatu ,dosyć częsta usterka ,jedynie co mnie dziwi to to ze piszesz ze po zatrzymaniu idzie gwałtownie w górę strzałka temperatury,w jakim czasie się to dzieje ? 2 sekund czy powiedzmy 30 ?
21-11-2017, 20:16 | #3 |
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
nie no az tak gwaltownie to troche moze przesadzilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiesz zatrzymam sie i gdzies tak po 20 sekundach wskazowka pokazuje 90 stopni jest na srodku ale jak zaczynam jechac to znowu po przejechaniu ok 200 300 metrow znowu wkazowka spada;/ W samochodzi bardzo zimno niejest ale czuc ze nie leci gorace powietrze.Przeciez jak ustawie na 28 stopni wentylator to raczej powinno byc cieplo a tu zanim mi sie w kabinie nagrzeje to juz wysiadam praktycznie.A da sie to samemu naprawic czy mechanika tylko trzeba? A wlasnie moze od tego swirowac sterownik od gazu? On tez ma jakas tam temperature ustawiona i tez zauwazylem ze jak odpale na podworku to sobie pochodzi i szybko sie w m iare przelacza na gaz a podczas jazdy to dopiero gdzies po 15 km to tak jakbym ciagle na benzynie jezdzilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-11-2017, 20:29 | #4 |
Model: s-max
Postów: 116
Po pierwsze w naszych autach wskazówka w pionie już przy 60 stopniach i do osiągnięcia temperatury prawidłowej już się nie ruszy ,No termostat musisz wymienić ,jest gdzieś opis jak to zrobić jak znajdę to ci wrzucę ,nie do końca jest to prosta sprawa ,jest ciężki dostęp.
Gaz może wariować od tego. |
21-11-2017, 20:59 | #5 |
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Aha no to nawet niewiedzialem ze to 60 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zazwyczaj w wiekrzosci aut pion kojarzyl mi sie wlasnie z 90 stopniamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze mi podpowiesz jaki ewentualnie kupic bo jak trzeba to kupie nowy i odrazu wymienilbym plyn przy okazji i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2017, 07:13 | #6 |
Model: s-max
Postów: 116
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przepuść sobie Ang wersje przez tłumacza Ja bym w tym polskim linku zrezygnował z punktu nr 2 Istnieje ryzyko ze ukrecisz ten korek ,lepiej odłączyć tylko rury od termostatu i wylać płyn z nich. Co do termostatu to ty katalogowo masz termostatu z grzałka który Ford wstawiał do 2005 roku później montowali zwykle mechaniczne termostaty i polecam ci żebyś kupił ten zwykły ,jest o polowe tańszy,ja jeżdżę od 2 prawie miesięcy na takim zrobiłem ok 5000 tys km i nie widzę różnicy a wbrew temu co piszą gdzies w którymś temacie tu na Forum żaden błąd się nie pojawia . Termostat z grzalka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Termostat bez [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 22-11-2017 o 07:17 |
22-11-2017, 18:05 | #7 |
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
oki dzieki a czy jest moze jakis sklep w Kielcach zeby od reki mieli taaki termostat?
23-11-2017, 09:31 | #8 |
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Mam dostepny termostat firmy Gates. Czy to dobry zamiennik? czekam na opinie
23-11-2017, 09:45 | #9 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
sprawdzałeś w zbiorniczku wyrównawczym stan cieczy chłodzącej?
668855686 |
23-11-2017, 10:01 | #10 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
