Stary 28-04-2010, 10:06   #11
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: opony i felgi (rodzaje wzor propozycje)
Jest kilka wiodących firm produkujących alusy ale jak wszystkie firmy w dzisiejszych czasach są zmuszone produkować oferowane produkty dla różnych klas społecznych. Często można znaleźć 2 produkty tego samego producenta z tym że jedne będą kosztować 1000zł za szt. a drugie 1000 za 4 szt. i nie zawsze te droższe są tak kozackie jak te tańsze ale na bank trwalsze. JA na moich jeżdżę rok i nie jedną dziurę zaliczyłem
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 22:56   #12
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...podczepie sie pod temat...mocno poszukuje felg do mondeo mk3 kombi i moje pytanko czy taki rozmiar bedzie pasowal:
felga 17nastka: 5x108 rozstaw srub, felga 8x17? nie bedzie za szeroka? aha i ktore et lepiej: 35 czy 45...? I czy oponka 205x50x17 sie na daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dziekuje za odpowiedz
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 23:23   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
bezpieczniej przy 8 calach wziąć 45
będzie już mocno naciągnięta. przy 8 calach zalecane jednak co najmniej 215 a w zasadzie 225/45r17
Stary 12-04-2012, 00:00   #14
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
wielkie dzieki za pomoc...jestem zielony w tej kwestiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli biore felge 8x17 et 45 i do tego oponke 215Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki wielkie!
A tak z ciekawosci? mocno przy takim ukladzie zmienia sie wlasciwosci jezdne...spalanie itd?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dzieki za info;p
a powiedzcie mi jeszcze...najlepszym kompromisem bedzie guma: 215/45/17 , 215/50/17 , 215/55/17 ?
Ostatnio edytowane przez olczus9012 ; 12-04-2012 o 00:04
Stary 12-04-2012, 08:56   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
najtaniej wyjdzie 225/45r17, reszta to wynalazki. porównaj sobie ceny nowych w tych rozmiarach dla konkretnego modelu opony. 215/50r17 jest trochę za duża (średnica większa o ok 15mm w stosunku do 205/55r16) ale da radę. 215/55r17 to już przesada a 215/45r17 to wynalazek i pewnie drogi
przykładowe ceny nowych continentali:
205/50 89H 490zł
215/45 87V 500zł
215/50 95v 635zł
215/55 94v 560zł
225/45 91Y 450zł
czyli tak jak myślałem, z powodu popularności 225 jest najtańsze a 215/45 to wynalazek do lekkich aut (indeks 87 nie nadaje się do mondeo)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-04-2012 o 09:04
Stary 12-04-2012, 09:47   #16
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zaden normalny wulkanizator nie zalozy opony 205 na 8" szeroka felge, chyba, ze jest idiota albo chce zarobic. Przy tej szerokosci to min. 215. Jak przesiadam sie na letnie 225/40/18 z zimowych 205/55/16 to spalanie troche wzrasta, moze to bedzie pol litra ale nie ma tragedii, czuje wtedy kazda szczeline w asfalcie, tragedii tez nie ma, za to prowadzenie w zakretach jest calkiem inneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 12-04-2012 o 09:53
Stary 12-04-2012, 20:43   #17
pablo_zel
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 85kW 115KM
Postów: 12
witam też mam podobny problem i pytanie od razuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. który zestaw według was będzie lepszy? 215/50 r17 czy 225/45 r18 czy to wogóle wejdzie?
pablo_zel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 23:28   #18
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
NO i ciagle mam w glowie dylemat...16 czy 17 cali...autem poruszam sie na codzien po naszych dziurawych drogach i wykorzystuje go do pracy, czase woze cos ciezkiego...i kurcze nie wiem czy ta 17 nie wybije mi plomb i nie zabije zawieszenia..ale z rugiej strony te 16nastki wydaja mi sie jakies takie male jak na mondeo kombi...:/ co radzicie? chyba ze moze 16nastki z mniejsza wysokoscia opony np 50 i nizszym et ktore wyopchnie fel;ge na zewnatrz...moze to poprawu wyglad? co sadzicie? chyba ze jest jakis zabieg ktory ptycznie powiekszy kolo 16 cali i bedzie to wygladalo przy kobyle jaka jest mondeo atrakcyjnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez olczus9012 ; 12-04-2012 o 23:46
Stary 13-04-2012, 08:46   #19
pablo_zel
Model: mondeo mk3
Postów: 12
powiem Ci że ja teraz jeżdżę na 205/55 r16 i optycznie się gubią przy sporych rozmiarach mondka (sedan) niby komfort jest ale, chciałbym większe. przeglądając forum i mając opinie kilku wulkanizatorów najlepszym kompromisem było by 215/50 r17 tylko tu pojawia się pytanie czy nie trzeba będzie sztywniejszej sprężynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2012, 09:27   #20
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja jeżdżę na 225/45/17 optycznie jest świetnie komfort co cóż troszkę gorszy ale np przy 225/50czy55/17 już lekko komicznie by wyglądało
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
