Stary 22-09-2020, 04:46   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Kiedy robić turbine
Napisał Bryku85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że pompy wody przy wymianie rozrządu nie robić bo dobra ? Albo wysprzeglik przy wymianie dwumasy bo tez dobry? Jak już napisałem na początku tego wątku będę mieć turbinę na wierzchu i zapytałem czy warto tam zajrzeć po 200 tys czy nie bo w większości przypadków bez problemu wytrzyma kolejne 100tys
Wiem że też nikt nie jest wróżka żeby określić taki interwał ale jeśli kilku posiadaczy 1.8 TDCi powie że spokojnie wytrzymuje "x" kilometrów to jest sensowna informacja.
po co w to brniesz, jak w pierwszym poście napisałem Ci, że jak dobra to zostaw...
pompa wody jest rzeczą eksplatacyjną jak pasek. wysprzęglik trzeba zmienić przy okazji zrzucenia skrzyni i wymiany sprzęgła, bo tylko ten co ma dużo hajsu nie zmienia kompletu.
rozumisz co piszesz ?
czy demontujesz pompe wody, rozbierasz ją i patrzysz czy jest dobra ? a jak dobra to zakładasz na nowo. czy poprostu przy pewnej czynności ją wymieniasz ?
czy demontujesz skrzynię, rozbierasz wysprzęglik i patrzysz na niego czy jest dobry ? a jak dobry to składasz skrzynie do kupy. czy wymieniasz przy pewnej serwisowej czyności ?
dalsza dyskusja nie ma sensu... rozbieraj dobrą turbinę, bo kiedyś padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2020, 05:50   #22
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Turbinę można sprawdzić nawet na samochodzie. Wystarczy że dwoma palcami sprawdzisz jej luz wzdłużny i poprzeczny od strony dolotu.
Jednym słowem wałek turbiny nie powinien dać się ruszyć, luz powinien być na granicy możliwości wyczucia.
Taka turbina jest zdrowa.
Jeżeli wałek ma większy luz to świadczy o jej zużyciu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 08:10   #23
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: S-Max
Postów: 25
Dobra zamknięcie ten wątek bo jest bez sensu tlumaczyc komuś przez 3 strony że turbina będzie poprostu na wierzchu.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 08:28   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Witaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Generalnie nastaw się na to, że po 200kkm przebiegu turbina NA PEWNO będzie miała jakieś luzy i ludzie, którzy to regenerują na pewno podpowiedzą Ci by to zrobić.
A decyzja jest rzecz jasna Twoja. Jeśli znasz przeszłość auta dość daleko i wiesz, że było dbane to ja bym jej nie ruszał. Jeśli nie znasz przeszłości i dodatkowo latasz często długie trasy (zwłaszcza za granicę) to nawet nie jest to głupie - lepiej teraz za kilka stów niż potem go holować z autostrady w Niemczech.
Szwagier ma 607 2.2 HDI. Latało, hulało i wszystko było ok. I jednego pięknego dnia turbo rypło, wylało olej do dolotu i silnik dostał choroby wściekłych diesli. Na szczęście udało się go zdusić i silnik przeżył...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 09:13   #25
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
To jak będziesz miał turbo na wierzchu to wystarczy ze sprawdzisz luz i wszystko będzie jasne.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
